Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 264337 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #1370 : 21 08 2016, 10:38:05 »
Андрей, керамическая и цементное-песчаная кровля греется значительно меньше, чем битумная или металлическая черепица! Но утепляться меньше 150 мм ффсё равно чревато...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #1371 : 21 08 2016, 10:40:11 »
Лёнь, материал обрешётки, в общем-то, не шибко принципиален!
Для меня принципиален - долговечность железа и непонятного качества реек - сильно отличается.
По утеплителю... Коэффициент теплопроводности у базальтового и полистирольного утеплителя не так уж сильно различается, полистирол(неэкструдированный) не отличается бОльшей долговечностью, тем более, что при нагреве даже до 600 может начать выделять очень токсичный газ... Я б десять раз обдумал применение пенополистирола в жилых помещениях.
Говорят, что без пенопласта будет слышен шум дождя и ветра. НЕ знаю, на сколько это правда, но не хотелось бы рисковать. 60 градусов... Ну, возможная ситуация в августе. Если в тени до 50-52 двух не часто, но доходит, то на солнце... В этом году предел был 47 градусов. Если принять разницу в 14-16 градусов, то на солнце было 63 градуса. Но там же должно всё вентилироваться? Почему газ может пойти вниз, где достаточно плотный потолок, а не вверх, где вентиляция его вытягивать будет?
Посмотрю экструдированный пенополиуретан, может цена не совсем заоблачная...
А вот по толщине теплоизоляции (хотя мы уже это обсуждали не раз в этой теме!) я не рекомендую менее 150 мм! Сам потом поймёшь!
Я рассчитываю сантиметров 20 изоляция и 5 - воздушное пространство. Основывался именно на твоих рекомендациях.
(тут у меня опять закрадываются смутные сомнения, что ты либо читаешь по диагонали, либо только то, что тебе хочется :-[)
Теперь про зазор для вентиляции подкровельного пространства... Он должон быть между теплоизоляцией и кровельным материалом.
Зазор - да. А где должна быть гидроизоляция? НАД или ПОД зазором? Если над, то влага будет попадать в пирог, а если под, то что будет вентилировать воздушный поток, если там всё плёнкой зашито?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1372 : 21 08 2016, 10:43:43 »
Ужас это все равно что бензином крышу полить перед пожаром ...
   -  Шумоизоляции ноль, Горючеопасно, Паропроницаемость на нуле ,любят грызуны.
  + хорошо утепляет .
В твоем климате вся жара с потолка идти будет так что утеплять надо минимум 150-200 мм
Немаловажно что крыша у тебя темного цвета очень сильно грется будет и вся жара будет проникать домой .
Как раз утверждают, что шумоизоляция лучше, чем у ваты.
Грызунов у нас нет, а пароизоляция ваты - лучше? Кроме того, должна же быть снизу пароизоляционная плёнка, если я правильно помню?
Толщину пирога как раз и рассчитываю 150-200. Но наши говорят, что лучше положить сантиметров 5-7 пенопласта. а уж остальное - вату.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #1373 : 21 08 2016, 10:45:07 »
Я чего-то не въезжаю, наверное... В чём идентичность-то?
В том что там нет никакого чердака.
Ты хочешь сказать, что у кента твоего это будет мансарда? ? ?  :o
Похоже, надо мне к окулисту, ибо я не вижу, как там можно организовать жилые помещения с такой расстановкой ферм... Там же одни узкие длинные коридоры могут получиться?!
Какие еще коридоры  :o
Это просто жесткая конструкция, которая сопротивляется большому количеству осадков и ветру. Другие конструкции в тех районах не выдерживают и регулярно восстанавливаются.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #1374 : 21 08 2016, 10:49:23 »
  + хорошо утепляет .
Смешанный по материалам бутерброд-отличная среда для сбора конденсата. Пенопласт имеет нулевую паропроводность в отличии от минеральных...Да и толщина в 150-200мм ни чем не оправдана. Это без вариантам приведет к излишним финансовым издержкам при эксплуатации-затраты на кондей летом и доп отопление в отопительный период. Ну и плюс переделка, когда почувствуешь необходимость в комфортном микроклимате.
Управляю мечтами!
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1375 : 21 08 2016, 10:54:30 »
Так, давай конкретику, плиз.
Почему конденсат больше собирается в данном случае? Ведь по-любому всегда несколько материалов.
Паропроводность в данном случае плюс или минус?
Какая толщина оправдана по-твоему? Учти, что холодов у нас не бывает практически.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #1376 : 21 08 2016, 11:09:30 »
Серега ты наверное забыл керамика это как кирпичная печка долго греется и потом долго отдает тепло так нет ?
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #1377 : 21 08 2016, 11:10:51 »
Если пенопласт-то только его нужно использовать+доп принудительная вентиляция. Если минвату, то без всяких бутербродов иначе точка росы всегда будет на границе этих двух абсолютно разных материалов со всеми реально вытекающими последствиями. Вот и вся конкретика, а необходимые цифры здесь уже приводились неоднократно.
Управляю мечтами!
Novosib
« Ответ #1378 : 21 08 2016, 11:14:25 »
Прадун,  правильно говорит :
У тебя между пенопластом и ватой будет скапливатся конденсат и возращятся обратно на вату а не выходить наружу .
Тут ошибается :
Толщина также важна как защита от жары и от холода .
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1379 : 21 08 2016, 11:16:48 »
Прадун, Novosib
С бутербродом ясно.
А по шумоизоляции как? Действительно, что у пенопласта выше?
У нас продают специальные панели из 2-3 склеенных между собой слоёв. Материалы самые разные. В основном для стен, но и для крыш тоже есть.
Может, ими попробовать?
