Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 266470 раз)
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #1460 : 03 09 2016, 22:53:45 »
Может с другой стороны подойти... Посчитать затраты на дополнительные 5см?
Serb Ufa
« Ответ #1461 : 03 09 2016, 22:55:14 »
Калькулятором я думаю и без меня владеешь. А я владею небольшим опытом по строительству пяти крыш. Не надо на толщине экономить. Это небольшие деньги, а переделка будет стоить дорого.
Да не в деньгах дело-то! Толщина ваты - тьфу! Ну, ещё сто баксов. Ты понимаешь, что мне её на что крепить?
Я просто не уверен, что найду древесину, шириной 200 мм. А вот 150 - не проблема.
Брусок 50мм в случае отсутствия широкой доски решит вопрос.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #1462 : 03 09 2016, 23:04:56 »
Ты как себе это представляешь? Прибить к доске толщиной 20-30 мм брусок? А к бруску картон, а к нему потолок, не важно, из чего он будет сделан. И через сколько времени это всё рухнет мне на голову?
А, главное, ради чего? Только потому, что ты уверен, что прав, хотя и не можешь показать соответствующий расчёт?
Ну, прикинь, что я стал бы убеждать тебя, что надо не 20 класть, а 10, к примеру. Ты бы спросил расчёт, не так ли? Или просто поверил мне на слово, несмотря на то, что я имею опыт строительства совсем в другом регионе?
Serb Ufa
« Ответ #1463 : 03 09 2016, 23:57:37 »
Дело не в холоде, дело в жаре! Утеплитель не пустит тепло в помещение. Сам же пишешь, что у вас гораздо теплее, чем в Астрахани. Брусок пришурупить вообще не проблема и не упадет потолок никогда.
Негативный опыт с недостаточным утеплением имею. Мансардой в итоге ни кто не пользуется. В летний день жарко, ночью холодно.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1464 : 04 09 2016, 07:42:00 »
Чем утеплял, какая толщина? И что на покрытии?
От покрытия тоже немало зависит! Если там глина или гибкая, то они работают, как теплоизоляция, а металл - наоборот, накаливаясь, потом сам греет, как печка.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1465 : 04 09 2016, 07:44:38 »
Да какие там затраты? Считай, что те же бабки. Но доску такую не уверен, что достану.
И вааще, пока что один из основных вопросов: ТОЛЩИНА этой доски. С одной стороны, чем толще, тем дольше простоит, с другой - не хочется лишний вес на потолок сажать.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #1466 : 04 09 2016, 12:57:08 »
На каждом стропиле в двух местах приварены ушки. В них просверлят отверстия и сквозь них будут привинчены шурупами балки.
Вопрос номер один - какой толщины должны быть балки? Наверное, двадцатки достаточно? Или тридцатку вешать? Не хочется утяжелять потолок. В принципе, на этих балках будет висеть только утепление и сам потолок.
Ширина балок, видимо, 150, т.е. равна толщине утеплителя? А стропила толщиной 60 как раз и образуют воздушный зазор для продуха. Я правильно понимаю?
Как у тебя там саморезы держатся будут нормальные стропила 50х150 или 50х200
40 ка минимум надо и где ты найдешь такие ? Вот гараж доделываем .
Novosib
« Ответ #1467 : 04 09 2016, 13:03:26 »
Вот ещё расчёт уже другой фирмы. Тут толщина ещё меньше.
Это экструзия мы им на гараже потолок сверху утеплили в 2 слоя .
То есть положили сверху на бетонное перекрытие .
И ты расчеты на минус делаешь ,попробуй на плюс пересчитать .
Novosib
« Ответ #1468 : 04 09 2016, 13:12:16 »
Он лежит на полосах, стягивающих два уголка, которые дополнительно укрепляют бетонный пояс стены.
К нему приварены стропила, выровненные по нитке, точнее, стропила сперва выровняли, приварили к арматуринам, засверленным в бетон, а уже потом под них подвели мауэрлат и приварили к стропилам.
Когда всё будет закончено, всю конструкцию зальют дополнительно бетоном. Т.е. уголки, полосы, мауэрлат и навершие стены будут связаны в одно целое.
Будет торчать только уголок мауэрлата, к которому приварены стропила. Ну и верхушки арматурин, к которым они приварены тоже.
Это дополнительные мостики холода у нас, у вас возможно тепла .
У нас обязательно утепляют снаружи так как в помещение на нем скапливается кондентсат зимой .
Опять же в местах стыка железа с деревом ,тоже плохо для дерева ,нужно изолировать ,тот же конденсат зимой, тоже будет гнить .
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1469 : 04 09 2016, 18:40:01 »
Железные страпила + ... обрешётка (интересно какая будет)...
Лёня, походу железо у Вас дешёвое .... и крепления + отепление = без вопросов.... ИМХО..
