Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 266443 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #1570 : 14 09 2016, 18:10:01 »
Поскольку, кое-что я придумал, что-то разъяснилось с продавцами, кое-что мне пояснил ТУГРИК, то хотелось бы заново всё нарисовать и представить.
Во-первых, в качестве подчерепичной гидроизоляции буду, скорее всего, использовать предложенный продавцами материал. Он довольно толстый, миллиметра 3-4, сделан вроде ондулина. Там сверху и снизу какая-то плёнка, а внутри несколько слоёв, похожих на картон на мастике.
Материал гофрированный и имеет углубления под посадку черепичных ножек. Вот такой:
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1571 : 14 09 2016, 18:59:40 »
Теперь основываясь на том, что рисовал ТУГРИК, получается примерно такая вот картина:
Снаружи черепица, затем этот их изолин что-ли, как они его там называют, короче этот вот гофрированный. Потом горизонтальная обрешётка. И, наконец, стропила.
Дальше уже идут внутренние слои. К стропилам на те ушки, что я показывал крепятся бруски 40х40 или 40х50, не важно, на них степлером пристёгивается гидроизоляционная плёнка. Потом к ним же с помоью очередных ушек или уголков, зависит от того, вдоль или поперёк будут идти слои, крепятся лаги 150 мм шириной и между ними теплоизоляция. Ну и снизу подо всем - пароизоляция и потолок, которые опять же крепятся к лагам.
Лаги к брускам думаю крепить полосками, наподобие этих:
Мне кажется, что лучше, чтобы лаги были параллельны брускам, а не перпендикулярны. Нагрузка на них совершенно по-другому распределится. Если поперёк, то должны быть достаточно мощные уголки, которые будут тянуть бруски на отрыв. А если параллельно, то они будут просто висеть на них, угол приложения силы совсем другой.
Думаю, где-то вот так примерно должно получится...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1572 : 14 09 2016, 19:09:50 »
Два слоя подкровельное гидроизоляции...вас, бакинских, не проймёшь! :-[
Маленькое отступление...анекдот!
Учит бабушка своего внука жизни:
— АбГраша, внучок, слущай меня внимательно!
Нет у тебе денех — плачь!
А есть у тебе денех — ПЛАЧЬ В ТГрИ ГрАЗА СИЛЬНЕЕ
Может мне кто-нибудь объяснить этот сакральный смысл двойной подкровельной изоляции. Вдруг пойму...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1573 : 14 09 2016, 19:12:28 »
Ну и ещё один момент интересный, у нас появилась теплоизоляционная пена.
Она пока здорово дороже минеральной ваты, но не на столько, чтобы не начать считать и сравнивать.
Есть у кого-нить уже по ней отзывы?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1574 : 14 09 2016, 19:14:52 »
А есть у тебе денех — ПЛАЧЬ В ТГрИ ГрАЗА СИЛЬНЕЕ[/i][/color]!!! ;)
Таки потом ви будете спрашивать запачиму ви шволошь?
Ми-таки с вами ТОЛЬКО ЧТО разговаривали, или нет?
И ви-таки кивали головой, когда я говорил об этих слоях!
Ишто вам опять не так?
Что ты там лишнее опять нашёл?
Один слой - этот самый ондулин под черепицей, второй мембрана между железом и деревом. И что опять не так?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1575 : 14 09 2016, 19:15:34 »
Лёнь, про брусок, о котором мы с тобой говорили, лучше ффсё-таки взять 40х50h мм!
И крепить к его к стропилам с шагом не более 300 мм саморезами толщиной не менее 5 мм!
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1576 : 14 09 2016, 19:17:52 »
5 мм ТОЛЩИНОЙ?
И брусок насквозь, а не на ушках?
Не уверен, что таким саморезом можно будет проткнуть профиль... Он, сцуко, калёный и толщина 3,5 мм.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1577 : 14 09 2016, 19:22:44 »
Я тебе не как друх а как шволошь же и отвечу: ты вспомни наш разговор и мою фразу про два презерватива сразу!
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #1578 : 14 09 2016, 19:31:25 »
Хорошо, не как друх, а как шволошь, расскажи мне тупому, ЧТО ОПЯТЬ не так-то?
Говорили ж в ПОДРОБНОСТЯХ, как будет крепиться плёнка к стропилам? Или ты про эту ондулиновую говоришь, что не надо?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1579 : 14 09 2016, 19:46:14 »
Я тебе в тот раз и сейчас говорю про "ондулиновую"! На кой она нужна? Шо бы толшэ було?
