Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 266336 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #90 : 14 11 2014, 15:10:16 »
Лень я думаю-все равно туда и то и то нужно, только перекрывающееся типа задвижки. Проветривание нужно всегда. Сам про влажность говорил. У соседа дом из блока и вентиляцию не доделавши-включил отопление. Капли на потолке висели-влага из бетона пошла на испарение. Вентиляцию вытяжку быстро доделал из ванной, кухни и еще где то. Дом пока не жилой.
Пасиб!  +
А я вот - тормознул. Подумал о работе, но забыл, что ОПОСЛЯ нужно будет просушить. Тогда лучше туда отдельную вытяжку сделать. Всас и выхлоп принудительные, иначе - хрен осушишь.
Пасиб! Вот такие моменты как раз тут и ловятся. Когда в одну голову думаешь, много мелочей упустить можешь. Мне же приходится и с прорабом, и с архитекторами воевать. Они асё под стандартный вариант подогнать готовы, а прорабу главное - чтоб дешевле!  ;)
Вчера пришёл - сетку в фундамент неправильно положили. Сказал, чтоб всё переделали. Обещал, но не очень шевелится.
А завтра захочет заливать - хер ему, а не заливка! Пока не приму - не будет ничего заливать.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #91 : 14 11 2014, 15:38:27 »
Так и я про то. А двери откроешь и весь подвал при необходимости проветришь.  ;) Одна голова ХОРОШО а три -уже НЕКРАСИВО.  ;D  icon_friends
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #92 : 14 11 2014, 15:45:40 »
Что-то я, если честно не в восторге((( Если денег "ограниченное" количество, зачем тогда такой тип дома и мощный фундамент, когда на мой взгляд можно сделать дополнительную постройку из недорогих материалов, на сваях например.
Ну, на счёт "типа" особо выбирать не из чего. Как я уже говорил, у нас больше всего строят каменные дома.
Дерева нет, оно дорогое. Щитовые - ещё дороже. Кроме того ОЧЕНЬ дорогая земля. Т.е. надо строить в высоту.
Что остаётся?
Что касается "на сваях", то ты тут не прав. Видимо, недопонял.
При подобном типе строительства - фундамент обязателен. Но, я посчитал, что цокольный подземный этаж выйдет всего лишь с доплатой 6-7 тысяч евро. Согласись, что есть смысл доплатить эту сумму, зато получить ещё один полноценный этаж! Там у меня планируется много чего полезного и приятного.  ;)
Ну если так - согласен
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #93 : 15 11 2014, 13:24:44 »
Ошибочно выложил в другой теме, переношу сюда.
Вот схема первого этажа. Тут уже ничего не изменить, скорее всего, но рекомендации и мнения всё ещё принимаются.  ;)  Если будет что-то СУПЕР, то изменим. В принципе, сегодня должны основания колонн монтировать и подушку заканчивать.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #94 : 15 11 2014, 13:25:31 »
Я посмотрел, слишком мелко получилось, обрезал основную часть, должно быть лучше видно.
Морячог
« Ответ #95 : 15 11 2014, 13:31:43 »
Насколько каркас долговечен?
Рыженькая
  • Жизнь прекрасна!)... Счастья всем!)
  • Настасья я!
    • Mercedes GL 350
« Ответ #96 : 15 11 2014, 16:32:43 »
Leo I. M., А что за лестница? Какая планируется?
Там где гардероб угол скошенный теряется, и я так поняла в окно упирается? Может под лестницу имеет смысл перенести гардероб?
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #97 : 15 11 2014, 17:01:03 »
Бетон? Да ещё армированный 16мм сталью?
Ну, думаю, лет на 150-200 должно хватить.  ;)
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #98 : 15 11 2014, 17:08:36 »
Там две лестницы. Одна идёт вниз, в подвал, вторая - на второй этаж.
Внизу, входная парадная дверь. Проходишь чуть вперёд и там впереди направо спуск, а сразу от двери - подъём. Нетрадиционно, к сожалению, но в последний момент пришлось сделать зеркальное отражение дома. Не получалось с передним двором. Слишком много места терялось.
Угол скошенный, чтобы не получался тамбур в кухню. Неприятно заходить в такой тамбур. Хотя, может и переделаю. В конце концов это будет гипсокартон или тонкий кирпич - строиться будет в последнюю очередь.
А что, есть какие-нить идеи? Было бы неплохо.
А под лестницу, по понятной причине, ничего перенести не удастся. Там - другая лестница.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #99 : 15 11 2014, 17:24:11 »
Вот подвал, тут видно, куда спускается лестница.
Задумка примерно такая: сразу у лестницы, поскольку вход практически из кухни, полки, шкафы, в будущем - морозилка.
В дальнем правом углу небольшая комнатушка, там водоподготовка, водоочистка, насосы, воздушный фильтр и вентиляция, комби и редукторы тепловые. Короче - машинное отделение!  ;)
В левом дальнем углу большая кладовая и сезонный гардероб. Там всё, что сейчас под рукой не нужно. Там, думаю, придётся делать отопление и хорошую вентиляцию.
Левый нижний угол приберегаю на сладкое - сауна, может быть, может, небольшая мастерская, скорее всего - перегонный куб!  icon_drug7
