Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 266931 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #980 : 21 08 2015, 15:10:22 »
Главное, шо бы потом вот так не получилось:
Хотя у вас там снега не бывает...
С уважением, СЕРГЕЙ.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #981 : 21 08 2015, 15:14:01 »
Лёнь, а такую крышу не хочешь?
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #982 : 22 08 2015, 07:36:04 »
Это от СНЕГА такой ужас? Его что, тонну навалило?!  :o
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #983 : 22 08 2015, 07:37:25 »
ХОЧУ!!!  yes  А как?
Это прикинь, КАКУЮ под неё основу надо? Чтоб вес держала, чтоб не текла, долговечная и т.д. Т.е. ОПЯТЬ к бетону возвращаемся?  ;)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #984 : 22 08 2015, 11:03:57 »
Никакого бетона! только стоимость будет раза в три выше, чем из ондувиллы :-[ :o :o :o
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #985 : 22 08 2015, 17:23:10 »
Интересно, ИЗ ЧЕГО этот огородик построен?  ;)
« Ответ #986 : 22 08 2015, 20:19:35 »
Натурпродукты. Укроп.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #987 : 22 08 2015, 20:53:20 »
Основа скатной зеленой кровли - дренажная мембрана для удержания почвы, гидроизоляции, защиты от корней и отвода воды с кровли. Также понадобится битумный герметик и клипсы для крепления мембраны. При отсутствии в вашем регионе специальных дренажных мембран в продаже, их можно заменить обычной "пупырчатой" дренажной мембраной для фундаментов, покрыв ее при монтаже геотекстилем, а под нее подстелив дополнительный слой EPDM мембраны для бассейнов или прудов. EPDM мембрана клеится клеем или мастикой.
(На третьем рисунке не показана ещё одна кровельная мембрана - TYVEK SOFT, которая монтируется поверх стропил и прижимается контрбрусом)
Плоская несущая основа выполняется поверх стропил (с шагом 350 мм) из ОСБ или водостойкой фанеры.
Вся плоскость зеленой кровли по краям окаймляется антисептированными досками для удержания почвенной насыпки. Углы кровли изнутри скашиваются для лучшего отвода воды.
Кровля гидроизолируется битумно-полимерными рулонными материалами (гапример Икопал). Можно использовать наплавляемые рулонные материалы от ТехноНиколь или наклеивать мембрану для прудов и бассейнов. Мембрана для бассейнов из за большого размера, возможно, позволит накрыть кровлю без стыков.
Кровельный материал для зеленой кровли обязательно укладывается с напуском на борта кровли.
У конька зеленой кровли гидроизоляция укладывается с нахлестом. Все элементы крепления кровли гидроизолируются битумной мастикой.
Кромка кровельной основы дополнительно укрывается металлическим профилем закрепленным на мастику и гвозди. Все гвозди закрываются битумной мастикой.
На краю кровли закрепляются кронштейны длякрепления попекречной доски, которая будет удерживать субстрат зеленой кровли от сползания. Кронштейны устанавливаются с промежутком не более 50 см.
Места крепления кронштейнов тщательно гидроизолируются.
Дренажная мембрана раскатывается по всей длине кровли с напуском на борта. Укладка рядов начинается снизу. Нахлест рядов мембран для зеленой кровли составляет 30 см для кровель с углом до 20 градусов и 20 см для зеленых кровель с углом наклона более 20 градусов. Нахлесты проклеиваются битумной мастикой и закрываются по стыкам водопроводным скотчем.
Мембрана закрепляется 2 см гвоздями через клипсы. Гвозди забиваются через 40 см при уклоне кровли до 20 градусов и через 20 см при уклоне кровли свыше 20 градусов. Нахлест листов дренажной мембраны принеобходимости стыка по вертикале - не менее 50 см. Стыки также проклеиваются битумной мастикой. Также гидроизолируются все видимые гвозди.
Завершающий тур дренажной мембраны раскатывается по коньку зеленой кровли.
 По бортам зеленой кровли края напусков дренажной мембраны закрываются антисептированными досками.
При углах кровли более 20 градусов рекомендуется установка поперечных удерживающих зеленую кровлю от сползания элементов. Они могут быть выполнены из пластика или ЭППС. Под поперечными элементами обязательно долдно оставться пространство для отвода воды вниз по зеленой кровле.
Когда подготовка завершена - на будущую зеленую кровлю загружается почва для растений,которая равномерно распределяется по поверхности дренажной мембраны и разравнивается.
Поверх земли раскатывается рулонный газон для зеленой кровли или производится посадка растений, можно и укроп)))).
« Ответ #988 : 22 08 2015, 21:18:38 »
Так это же поляна мха!
<a href="http://www.youtube.com/v/TIIEZ2HarRw" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/TIIEZ2HarRw</a>
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #989 : 23 08 2015, 11:14:14 »
Круто! Но - дорого. А вообще классный вариант.
Слушь, ты спец в энтом деле! Сам кладёшь? У тебя, наверное, бригада есть? Приезжай к нам, мне сделаешь, как образец, а я тебе потом клиентов подгонять буду!  ;D  icon_friends
