Автор Тема: Замена сцепления Тойота Прадо-120 дизель  (Прочитано 17816 раз)
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
звук я конечно не слышал, но... есть чуйство, что при сборке чтонить гденить не почистили не помазали или помазали не там вот и цикотит. А в маховике подшипник меняли?
не а :-[
всем бобра!
MUJIK
  • рома
двухмассовый маховик на старых тойодах встречается, но это скорее редкость. И двухмассовики умирают совсем иначе, там не цикотит там громыхает шо пипец.
Цикотить как вариант может вилка об выжимной, которую не помазали правильной смазкой при сборке или шток не цилиндре об вилку "звенит".
Давным давно на хуньдяе гетсе что-то цикотило, похоже на подшипник/ролик. При касании педали сцепы звук уходил, при отпускании появлялся. Грешил на все что угодно, но оказалось, что между рабочим цилиндром сцепы и вилкой стоял шток, место контакта штока с вилкой заржавело и "высохло" и на заведенном авто цикотило (повторюсь звук уставшего подшипника), несколько смазок графиткой убили гадкого сверчка.
абсолютно в дырочку))) взял ведро графитки, пойду мазать
всем бобра!
mj2101
    • Prado 120 3.0 D4D 6МКПП
Почитал всю тему, так и не понял Aisin KT291C для 5МКПП или 6МКПП или без разницы. И как оно ходит по прошествии лет
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
У меня когда сняли старое сцепление на корзине выбито фирма Aisin без номера. а поставил я туже фирму только под номером 31210-60251.мне кажется это одно и тоже.
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
в догонку у меня 6 ступка
mj2101
Спасибо, но это только корзина, ее артикул мне известен. Важно понять подходит ли на 6-ступку комплект  AISIN KT291C
SFF
    • 120 1KD-FTV 173
Точно низнаю, но по вину моей машины пробивает что подходит, надо чтобы ответил тот кто такой комплект ставил.
ruslik120
    • Toyota land cruiser 120 d4d
kt291c Aisin сцепление - у меня 5 ступка МКПП.
