Автор Тема: Пульсирующий разгон Прадо 120 5АКПП  (Прочитано 9344 раз)
ildar-aka
    • Прадо 120 4L 2005г.в.
Ребят не могу понять в чем дело. Ситуация такая: двигаюсь по дороге на прямой передаче(на пятой),впереди идет тихоход,собираюсь его обгонять. Акпп переключается на четвертую начинается ускорение.В диапазоне от 2000 до 2500 разгон происходит рывками,стрелка тахометра дергается в пределах 50-100 оборотов.Нужен совет.
скептик
Re: Пульсирующий разгон Прадо 120 5АКПП
« Ответ #1 : 22 11 2014, 11:39:31 »
топлива не хватает - фильтр поменяй или соляру более зимнюю залей
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #2 : 22 11 2014, 11:53:29 »
двигун 4 литра, какую соляру?
а вот фильтр или сетка в баке - это вернее!
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
ash
    • TLC 200 (2013) 4.5 Diesel
« Ответ #3 : 22 11 2014, 12:11:47 »
на таких высоких оборотах скорее всего фильтр в баке. отпишись по решению проблемы
ildar-aka
« Ответ #4 : 22 11 2014, 12:15:52 »
Все ТО по регламенту прохожу и рывки только на 4 передаче.Когда разгон с места т.е. 1-2-3-4-5 то рывков нет,рывки только после переключения с пятой на четвертую. Но топливный фильтр пожалуй поменяю.
Авокадо
    • LC Prado 120 4.0 2008
« Ответ #5 : 22 11 2014, 14:00:20 »
Похоже на проблему с коробасом. У моего знакомого на тойоте матрикс после замены жижи в АКПП методом замещения похожая ситуация была. У него стояла АКПП 4-х ступка. При обгоне на трассе машина тоже дергалась, когда происходило переключение автомата с 4-й на 3-ю. Короче, продал он эту машину.
ildar-aka
« Ответ #6 : 22 11 2014, 14:05:19 »
Масло поменял неделю назад.Но проблема появилась до замены дней 10 назад.
Авокадо
« Ответ #7 : 22 11 2014, 14:16:01 »
А в ручном режиме на 4-й попробуй проехать. будет дергаться?
ildar-aka
« Ответ #8 : 22 11 2014, 14:22:30 »
Ты имеешь в виду когда селектор не в D,а в положении 4. Пробовал--не дергается.
Авокадо
« Ответ #9 : 22 11 2014, 14:31:35 »
именно это я и имел ввиду. а по коробке ошибок нет?
