Автор Тема: Пульсирующий разгон Прадо 120 5АКПП  (Прочитано 9350 раз)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Пульсирующий разгон Прадо 120 5АКПП
« Ответ #20 : 22 11 2014, 16:30:55 »
Не сунешь ни куда. Что бы добраться до насоса и сетки заборника, как некоторые её называют фильтр, нужно снимать бак целиком
Дак я так и предполагал! Благодарю за подсказку.
ildar-aka
    • Прадо 120 4L 2005г.в.
« Ответ #21 : 22 11 2014, 16:52:31 »
Может для начала под капотом топливный фильтр поменять?Холодно в гараже бак снимать.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #22 : 22 11 2014, 17:01:53 »
Не знаю-к кому обращались. Если ко мне- то топливный купил оригинал и буду менять. И то для профилактики-не знаю что с ней делали до продажи, а я год откатался. Так вроде предпосылов нет. Про сеточку -для самообразования и хотелось бы на нее глянуть, а то слышал что бак снимать а как не знаю. Бензин то у нас не из лучших. Благодарю.
Smart
« Ответ #23 : 25 11 2014, 07:01:10 »
ildar-aka- реле топливного насоса поменяй местами с Defrog реле. В коробке пред. под капотом.
Они одинаковые. Там две цепи питания 6 и 14.4.
Бывает второй контур реле залипает и не дает насосу включится на второй контур питания (12-14).
При кик-дауне сразу включается второй. При плавном ускорении 1->2. Пробуй- отпишешься потом.
Сетка у тебя чистая, на бензине не засрется так, чтоб насос не смог поднять топливо..
ne pridumal
« Ответ #24 : 25 11 2014, 07:27:39 »
Проблема в коробке. Она переключается с 4 на 5 и обратно.
Smart
« Ответ #25 : 25 11 2014, 10:24:56 »
проверьте реле. это не сложно и не долго. подача топлива прямо связана с работой мотора под нагрузкой
а следовательно и с  переключением под нагрузкой.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #26 : 25 11 2014, 13:41:26 »
как вариант
С уважением Дмитрий
Leo_sm
    • Prado 120
« Ответ #27 : 27 11 2014, 09:03:34 »
У меня такое же было, но обороты 5 тыс, и сильная гора затяжная, немного груженый и скорость около 120. Если чуть сбросить то норм.
ildar-aka
« Ответ #28 : 27 11 2014, 09:34:57 »
Спасибо за советы.Сейчас морозы машину заводить жалко.Как отпустят обязательно попробую.
Герой
  • Сахалин
    • Land Cruiser 200
« Ответ #29 : 29 11 2014, 15:46:55 »
Ребят не могу понять в чем дело. Ситуация такая: двигаюсь по дороге на прямой передаче(на пятой),впереди идет тихоход,собираюсь его обгонять. Акпп переключается на четвертую начинается ускорение.В диапазоне от 2000 до 2500 разгон происходит рывками,стрелка тахометра дергается в пределах 50-100 оборотов.Нужен совет.
Похоже на умирающий гидротрансформатор!
