Автор Тема: Пульсирующий разгон Прадо 120 5АКПП  (Прочитано 9343 раз)
aleksis
Re: Пульсирующий разгон Прадо 120 5АКПП
« Ответ #50 : 01 08 2016, 09:09:54 »
Интересно как результат ? У меня похожая проблема на дизеле 3 , дергается на 4 скорости при обгоне
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #51 : 01 08 2016, 10:39:36 »
Сетка была чёрная насквозь. Выложу позже её фото. Проблема пока не проявлялась более (ТТТ). Приёмистость значительно выросла.
aleksis
« Ответ #52 : 01 08 2016, 16:04:06 »
Мне посоветовали промыть форсунки , думаю за одно топливный фильтр заменю
MaxiMih
« Ответ #53 : 01 08 2016, 16:15:24 »
На бензе мыть форсунки не рекомендуется, особенно ультразвуком, ввиду того, что керамический сердечник может заиметь сколы и потом пропускать топливо...
Не знаю как по дизелю- посмотри профильные темы!
А вот ревизия бака- вещь, как оказалось полезная.
Smart
« Ответ #54 : 02 08 2016, 04:22:59 »
Дизель, это совершенно другое кино. Там 90% проблем с тягой/заводкой/ это ТНВД + распылители форсунок.
В ТНВД - износ плунжерной пары. В распылителях- износ иглы, либо усадка подпорных пружин/подпятников в форсунках.
Если дизель турбовый- то есть связь пульсирующей тяги вследствие нарушения работы актуатора турбины, либо в самой турбине
превышен номинальный люфт вала. Связь турбина-ТНВД(эл.клапан обогащения) тоже м/б причиной.
Т.е. причин для такого поведения дизеля намного больше, нежели в бенз.атмо моторе.
