Автор Тема: Дизель как снять форсунки на 150  (Прочитано 52781 раз)
Dimonych
Re: Дизель как снять форсунки на 150
« Ответ #60 : 17 07 2023, 01:32:16 »
Воздух в системе.
А как от него избавиться ? Или он сам выйдет со временем ? Подтёков солярки негде нет, все прокладки и шайбы новые
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
« Ответ #61 : 17 07 2023, 06:42:52 »
По идее сам должен выйти .
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #62 : 17 07 2023, 13:08:34 »
Dimonych, Старые кольца под форсунками заменил, по два случайно не поставил ?
Свечи накала работают ?
Так же можно на обратку с форсунок подключить прозрачный шланг и посмотреть пузырьки воздуха .. возможно где то подсос
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #63 : 17 07 2023, 14:54:23 »
Вот если подсос, само точно не пройдёт.
Dimonych
« Ответ #64 : 17 07 2023, 19:27:04 »
Нее, старые кольца лежат дома в пакетике, почти до конца прогоревшие, а форсунки стоят под клапанной крышкой и обратка на них единой трубкой с двойной шайбой через болт-штуцер. Свечи думаю работают, раньше заводилась после двух оборотов стартера .
Dimonych
« Ответ #65 : 17 07 2023, 19:30:48 »
[/quote]
 А подсос чего - воздуха в топливной системе или во впуске ? В рампе огромное давление солярки, уже бы дало о себе знать, я так думаю
Sattv7130
« Ответ #66 : 18 07 2023, 08:59:15 »
Dimonych, а форсунки новые покупали ? может  восстановленные
обратка все равно переходит в резиновый шланг туда и врезается прозрачный ..
Dimonych
« Ответ #67 : 18 07 2023, 18:30:54 »
Да, форсунки обсолютно новые, оригинал Denso DCRI200240, а про обратку не нашел где этот резиновый шланг, знаю что она вкручена в головку блока под клапанной крышкой
Томат
« Ответ #68 : 20 07 2023, 22:17:18 »
Виной так же может датчик давления, от него зависит сигнал на запуск двс. через ЕСМ
Dimonych
« Ответ #69 : 21 07 2023, 10:51:13 »
Не подскажите его расположение или каталожный номер ? Течстрим ошибок не выдаёт
