Автор Тема: Дизель как снять форсунки на 150  (Прочитано 52782 раз)
Yrash
    • Prado150,3.0D
Re: Дизель как снять форсунки на 150
« Ответ #70 : 28 07 2023, 23:17:55 »
Воздух в системе.
А как от него избавиться ? Или он сам выйдет со временем ? Подтёков солярки негде нет, все прокладки и шайбы новые
Перед запуском двигателя, на фильтре топливном подкачай ручную помпу, если сразу заведется, то солярка в бак сливается. Пробуй проверяй.
Dimonych
« Ответ #71 : 29 07 2023, 08:17:29 »
Воздух в системе.
Пробовал,проверял. Ручная помпа жёсткая, почти не прожать
shuric 22
« Ответ #72 : 03 08 2023, 22:44:16 »
Пробег 210тыс. Проблем с форсунками не было. Форсунки снял  по причине регулировки зазоров клапанов. теперь думаю нужно ли их чистить как нибудь ультрозвуком или химией , либо везти к дизелистам на стенд? А может стереть нагар с носика и поставить как есть ? Просветите
Yrash
    • Prado150,3.0D
« Ответ #73 : 03 08 2023, 23:55:57 »
Заменил на днях 4 форсунки Denso оригинал , компенсационные коды прописал, пилотный впрыск обучил 2 раза, аккумулятор зарядил, так как простоял 2 недели. Теперь машина плохо заводится, долго крутит стартером, крутит резво, не важно на горячую или холодную. Когда завелась- работает хорошо, тяга есть, коррекция форсунок почти по нулям, дилерский сканер ошибок не выдаёт, в чём может быть проблема ?
Проверь свечи накала, сейчас не зима, но проверить надо.
shuric 22
« Ответ #74 : 04 08 2023, 01:19:05 »
Проверил тестером, выкручивать боюсь, что сверну им голову
shuric 22
« Ответ #75 : 04 08 2023, 15:46:45 »
Извиняюсь, думал ответили мне
Erik123
« Ответ #76 : 11 05 2025, 14:59:06 »
DevilGenius, DevilGenius,
Xxx303
« Ответ #77 : 12 05 2025, 14:31:18 »
Здравствуйте, появился антифриз в одном цилиндре, форсунки проверили на стенде, сказали все норм, головку проверили все норм, собрали, завели, на холостом работает, газ даешь, начинает троить и обороты не набирает, дым пахнет соляркой! Подскажите что делать!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #78 : 12 05 2025, 20:01:27 »
Как головку проверяли ?
« Ответ #79 : 12 05 2025, 20:24:03 »
Получается плохо проверили, где-то под прокладку или не дай бог в трещину давит антифриз, вот он в выхлопе и присутствует.
