Автор Тема: Гараж на даче. Каркасник.  (Прочитано 12945 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Гараж на даче. Каркасник.
« Ответ #70 : 05 12 2014, 23:30:31 »
А зачем вообще лесть под землю, такой гараж устоит на 4х кирпичах.
Устоять то устоит, только зимой велика вероятность ,что перекосит и ворота не откроются !
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #71 : 06 12 2014, 07:30:27 »
Скрипы в гараже меня не напугают, если что - всегда можно открутить нащельник и паркеткой пройти по шву.
Рассматриваю обогрев несколько видов - во первых, купил 1 кВт конвектор. на стенку. Это, так - на всякий случай.
Купил 2.5-5 кВт ветродуйку - тепловую пушку (нашего производства).
В дом, в качестве эксперимента купил 2 недели назад инфракрасный обогреватель потолочный на 1 кВт. Если опыт использования понравится - поставлю над рабочей зоной в гараже таких же пару.
Про ИК-пленку ничего не слышал.
И подразумевалось-скрипы в гараже не актуальны. Конвекор "жрет" электричества больше. Тепловая пушка-тема, если не часто ковыряться то достаточно думаю. У меня газовая использовалась, при строительстве. ИК потолочный греет хорошо(но по квадратам нужно рассчитывать-это в жилых) но макушку печет. Есть такие настенно-напольные и пленочные под ламинад, линолиум и прочее. Принцип работы одинаков и аппетит у них поменьше. У меня пленка под ламинадом.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #72 : 06 12 2014, 15:01:26 »
Судя по отзывам, на сваях больше вероятности перекоса. Даже если и чуток перекосит, домкратом подровнять не долго.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #73 : 06 12 2014, 16:18:17 »
Хозяину, как говорится, респект и уважуха! )))
Сам люблю с инструментом побаловаться. На счету 3 дачных дома 6х6 в два этажа (маме, тёще, сыну), соответственно 3 бани, 3 туалета и т.д.. )))
Одного я не понял. Чего там было на крыше гимнастикой заниматься? Достаточно было сделать временную плоскую лестницу с коньковым стопором, и ложи её на металл, а по ней можно передвигаться, не боясь деформировать металл. Благо высота и наклон крыши приемлемы.
 Про Камчатку
Artek
    • QX80
« Ответ #74 : 06 12 2014, 16:30:52 »
Работают люди строители. Думаешь ничего тут сложного,а начнешь сам хер так получится наверно. Я тоже хочу сам попробовать  гараж кирпичный деревом изнутри обшить. Аривист, молодец .видно что руки правильные и голова работает) ,  а   тема в помощь клубням .  ^-^  icon_friends
« Ответ #75 : 06 12 2014, 16:39:34 »
А чтобы трубы и столбы не поднимало мерзлотой, яму надо копать поширше (не меньше 10 см на сторону), и на глубину промерзания засыпать амортизирующим материалом, который не спекается в монолит при морозе. Например щебнем. Чем крупнее, тем лучше.
 Про Камчатку
алексей 54
  • Жизнь это дорога
    • TLC PRADO 120
« Ответ #76 : 29 03 2015, 17:54:53 »
супер получилось icon_friends
Доктоp
  • Aliis inserviendo consumor
    • Управляю мечтой
« Ответ #77 : 12 04 2015, 23:46:07 »
Сваи обшивать будешь имитацией под кирпич или как?
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #78 : 13 04 2015, 11:12:23 »
Планирую обшить потом, когда закончу работу с ландшафтом вокруг гаража.
Там очень низкое место, необходимо поднимать участок.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Доктоp
    • Управляю мечтой
« Ответ #79 : 13 04 2015, 20:12:24 »
И ещё вопрос: зачем сыпал столько песка? Какой от него там смысл? (Если я правильно понял, конечно, где ты его насыпал).
