Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91478 раз)
Re: Кондиционер на 90м
« Ответ #10 : 28 06 2010, 08:42:50 »
При включении кондея, в окошечке "конденсатора" должно быть видно бурление фреона.
В воздуховод опускают термометр специальный, см на 20-30 и там температура не выше +8 должна быть.
В противном случае либо недозоправлен. Либо радиатор или испаритель забиты.
кирилл
« Ответ #11 : 29 06 2010, 09:09:31 »
А говорят если бурлит,значит его мало там.
« Ответ #12 : 29 06 2010, 09:36:24 »
да. Так и есть. Перепроверю. Там проверяется на оборотах=1500. Я проверял на Х.Х.
« Ответ #13 : 29 06 2010, 09:55:04 »
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
« Ответ #14 : 29 06 2010, 11:42:56 »
Тоже проблемка с кондеем в жару. Включаю кандей, пробок на дороге нету и км через 5 начинается рост температуры двигателя. Выключаю кондей и минут через 10 температура в норме. Если опять включить кондей все повторится. При чем такая фигня происходить только при температуре воздуха выше 30 градусов. В чем проблемка подскажите гуру?
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
« Ответ #15 : 29 06 2010, 11:54:52 »
При включении кондея, доп нагрузка на двиг. Раз.
Радиатор кондеевский впереди стоит и греется, основной уже получает горячий воздух.  два.
По ходу у тебя подзабит основной радиатор. Я б почистил со снятием. Там не хлопотно.
Ну или на авто проливать, но такого эффекта не получится.
Alex63
« Ответ #16 : 29 06 2010, 12:06:16 »
Спасибо на выходных сниму и прочищу, за одно и тосол сменю. А какой лучше залить для дизеля?
arata
« Ответ #17 : 29 06 2010, 12:08:58 »
... за одно и тосол сменю. А какой лучше залить для дизеля?
Лучше это ... антифриз
master Bo
  • я живу как живу
  • Старший Сержант
« Ответ #18 : 29 06 2010, 12:10:52 »
вопрос тож по кондею:
при включении появляется свист который пропадает сек. через 20, и потом периодически проявляется постепенно сокращаясь по времени.... при долгой езде пропадает совсем
что енто может быть?
может ремень свистит или ещё чего?
Alex63
« Ответ #19 : 29 06 2010, 12:59:27 »
А какой лучше антифриз? Марку скажите.
