Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91484 раз)
Slam
  • Эволюция мля
Re: Кондиционер на 90м
« Ответ #30 : 30 06 2010, 17:00:36 »
Недавно как раз этим и занимался-патрубок снят, течки было не много, потом на капель перешла и типа все, а после снятия термостата вылился еще где-то литр..(отверстие засорено не было, термостат исправен, тфу-тфу)
starлей
    • 90, 150, 200 (в продаж
Кондиционер на холостых оборотах
« Ответ #31 : 19 07 2010, 11:17:09 »
Заметил очень неприятную особенность, при стоянии на месте свыше 15 минут при включенном кондиционере холодный поток из воздуховодов сменяется на горячий, стоит поехать и через минуту опять начинает дуть холодный воздух. Это глюк? или как то связано с тем что это дизель? Авто 2000 года, пробег 93 т.км.
С уважением, starлей.      TLC 90 ('00) & TLC 200 ('14) & TLC 150 ('18) & TLC 250 ('25)
smuggler
Re: Кондиционер на холостых оборотах
« Ответ #32 : 19 07 2010, 11:35:30 »
У меня такая же хрень. Грешу на две вещи: 1- забит радиатор кондея(который перед основным радиатором) и 2- недозаправлен фреон(видать годы дают знать). У меня появилось этот глюк при +30
Не мешай другим жить!
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #33 : 19 07 2010, 12:20:49 »
ставить диагноз, после проверки газа и масла в системе . если газа много или мало а также не хватает масла будет такая заморочка ! а также когда была сделана последняя проверка или заправка системы ? желательно-рекомендуетса раз в 12 месяцев проверять газ и масло в системе. это без болезненно !а вот после проверки и заправки если остаётса такая беда то только насос ! в мануале тоже есть способы проверки стр.229-230-231
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
arata
« Ответ #34 : 19 07 2010, 20:53:22 »
Дополнительный вентилятор от "африканских/арабских" версий спасает. либо перебор всего и вся в имеющемся кондее (imho это не выход все поменять).
Юрчик
« Ответ #35 : 15 11 2010, 08:38:43 »
Была у меня такая заморочка поехал заправил газ масло но проблема не исчезла поставил доп вентилятор от аристы спасло но не сильно пока ездишь аж сосульки а как в пробке так начинает теплый дуть снял основной радиатор охолождения и увиденным был сильно удивлен
между основным радиатором и радиатором кондера было нечто шубы из пуха пыли и всякой гадости помыл без фанатизма струей воды не сильной чтоб не замять ламели радиаторов сейчас все работает даже без доп вентилятора по времени часа два работы
TLC.90 3.0 Turbo Desel. Lexus GX-470.
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
« Ответ #36 : 15 11 2010, 13:11:12 »
Промывка радиаторов помогает, промыл и все стало замечательно. Теперь каждое лето буду промывать, зазиму и весну точно грязью обрастет.
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
Карагандинец
« Ответ #37 : 04 05 2011, 13:20:12 »
Всем привет!
Не работал кондиционер,подъехал на станцию сказали нет фриона,при осмотре системы выяснилось что проблемы с радиатором (см.фото)
Подскажите,если его(радиатор) не менять,а оставить таким,течей нет.Выдержит ли он давление?
Не хочется поподать по деньгам.
Спасибо
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
Re: Замена радиатора
« Ответ #38 : 04 05 2011, 13:22:44 »
а в чем тогда проблем?
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #39 : 04 05 2011, 13:24:53 »
 Внешне не показатель, только заправив и проверив течеискателем можно сказать что послужило причиной утечки... Манометр в системе покажет только "грубую" утечку...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
