Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91483 раз)
Re: Замена радиатора
« Ответ #40 : 04 05 2011, 13:28:04 »
На фото радиатор кондея, я так понял.
Вернее, что от него осталось.
Так, вот в нормальном сервисе, прежде чем заправлять, сделают опрессовку системы воздухом. С проверкой утечек. Давление не меньше 15 Атм. туда загоняют.
Если, что не нормально, сразу будет видно.
Кстати, там при негерметичности фреон жутко быстро улетучивается, а вот масло мееедлено сочится. И место будет видно по характерным пылевым тёмным пятнам.
То, что радиатор гнут это фигня. А вот, то, что там межтрубочных пластин нет охлаждающих, это плохо.
Есть веростность и большая, того, что если даже он и герметичен, то охлаждать он не будет нормально.
Как минимум компрессор крякнется. Причём не очень долго ждать придётся.
ps Темку чуть переименовал.
Карагандинец
Re: Радиатор кондиционера. Менять?
« Ответ #41 : 04 05 2011, 13:50:24 »
Вроде воздух загоняли но 10Атм
А вот про межтрубочные пластины не знал.Спасибо.
У нас летом жарко,поэтому буду делать замену
Всем большое спасибо.
PS: Респект  GUSAR 58
Карагандинец
« Ответ #42 : 04 05 2011, 14:21:08 »
Да,кстати.Можно ли поставит б/у радиатор? С каких моделей искать?
« Ответ #43 : 04 05 2011, 14:32:14 »
Смотри, чтобы по крепежу подошли и по конструктиву штуцеров.
Ну и чтобы габариты близкие были к нужному.
Проверяется элементарно, давлением воздуха.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #44 : 05 05 2011, 07:56:18 »
Себе ставил новый за 4 т.р. ( 140 долларов примерно), не оригинал, но вполне доволен!
TLC 95, 3.0 TD
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #45 : 11 07 2012, 06:17:48 »
День добрый, необходима помощь по кондиционеру на прадо 95 кузов, 1997года, 1 KZ.
Проблема следующая, купил пол годика назад прадика, пришло лето и включил я кондиционер, но не тут то было((( Еле холодит... Замерили в сервисе температуру, выдает 20 град.!!!!
Приговор один, кончился фрион. Берем заправляем, меняем масло (аппарат BOSH, полностью автоматизирован). Заводим, ждем, вставляем датчик температуры и вырисовывается цифра 23 градуса(((, то есть еще хуже. При замене фриона кстати по окончанию заправки почему то на аппарате не показывало давление в трубке с низшим давлением... Аппарат никаких ошибок не выдал, быть может так должно быть?
 Залез на выходных под бардачек, немного почистил радиатор (испаритель как я понимаю), проблема не исчезла.
Вопрос: как дальше жить, что делать, кто сталкивался с этим????
И кстати трогали на самом компрессоре трубки, они обе кипяток, хотя где то под машиной капает конденсат, то есть где то там трубки ледяные все таки есть....
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #46 : 11 07 2012, 08:36:28 »
Меняй сервис..... делали, делали и не сделали.... Жесть.
Темка есть по поводу кондеев. Найду, объеденю.
Всё, что ты описал, не правильно. такого быть не должно в рабочем состоянии.
Растаман
« Ответ #47 : 11 07 2012, 08:44:43 »
Да тут как бы и не сервис))) сосед по гаражу купил себе просто такую игрушку ну начал заниматься потихоньку)) а сервисов как таковых профессиональных нету в моем городе) так, кулибины всякие, холодильники заправляют ну и машины на глаз по датчику давления(((
Вот сижу и сам пытаюсь разобраться, быть может дело в самом насосе кондера? Или все таки чистить нормально радиатор в салоне??
« Ответ #48 : 11 07 2012, 09:06:22 »
Для начала необходимо проверить контура на герметичность, после этого уже дальше развивать тему.
Компрессор кондея не включится без давления в системе.
Растаман
« Ответ #49 : 11 07 2012, 09:23:36 »
Герметичность есть, прибор же все проверил, воду удалил, масло поменял, фриона 250 гр слил (то есть там было какое то кол-во), 695гр залил, минут 40-50 все это делал автоматически... Выдал чек о проделанной работе и написал что всё гуд)
