Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91526 раз)
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #180 : 20 05 2013, 19:00:45 »
я на подушки поставил а сверху крепление приколхозил , только сверху не подошол короче он
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #181 : 20 05 2013, 19:06:34 »
можно было и так, но я решил низ опустить и верх поднять, чтоб родные крепления подощли. не сложно было. сфоткать забыл...каюсь....
« Ответ #182 : 21 05 2013, 08:56:44 »
Вот так выглядил радиатор родной...16 лет. я б сказал бывало и хуже))
Аналог не подошел) ну как не подошел, отверстия крепления не совпадали чутка, но с помощью дрели и жены болгарина, встало как оригинал))) так что можно смело экономить 12 тыщ и покупать    Nissens  артикул   94512. отверстия под трубки на нужном месте, диаметр резьба все гладко встало!
Это еще хороший. У меня похуже. Но с вентилятором. Работает.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Должен ли включаться компрессор без фреона?
Не останавливайся на достигнутом!
Нет. Не должен.
Датчик стоит, за давлением следит.
Иначе компрессор крякнет.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Нет. Не должен.
Значит мне "пургу" гнали!)))
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Как самому проверить  исправность, целостность магистрали и чем заправляют?
« Ответ #187 : 24 06 2013, 19:40:44 »
Читаем тему сначала.
здесь всё есть.
« Ответ #188 : 25 06 2013, 21:34:56 »
а мля , все тросики смзал, моторчики почистил , печка арбайтен , кондей сдох , долбаные резиночки
molodoy
« Ответ #189 : 25 06 2013, 22:07:56 »
Кость, с этим уже надо свыкнуться и не обращать внимание) машине не один год, даже не 5 лет, по первости тоже, одно делаешь другое начинает ложать. Сча забил, пока не сдохнет, не трогаю)))) а резинки с новья ни кто не менял. Недавно ток поменял, конда кондеем занимался) у меня наооборот, кондей починил, моторчик на печке заскулил, прям как на жиге 6 модели) но не трогаю, пока совсем не сдохнет. Громкая музыка спасает))))
