Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91521 раз)
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #410 : 17 06 2014, 09:17:18 »
Ребят, проблема такова. Короче воздух при включении кондея ели ели холодный, в итоге поехал перезаправлять через спец аппарат. В итоге аппарат выдает что мол не работает расширительный клапан кондея. В итоге начал разбирать... Разобрал и так оно и оказалось, радиатор кондея который в салоне ледяной но только первое время, входящий патрубок так же ледяной, а исходящий патрубок (трубка с фрионом) нифига не холодная.... В итоге так и есть что расширительный клапан не пропускает и отсюда нету кругооборота и естественно не холодит нифига.... Посмотрел по экзисту клапан этот, цена конечно кусается.... Вопрос: можно ли как то старый исправить, подправить, почистить?
P.S.: Когда заправляли, перезаправляли несколько раз подряд, то каких либо проблем наподобе пузырьков, негерметичности не было... просто залип тот клапан... В настоящее время я ремень снял, выкачал фрион и создал там вакуум в системе...
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
« Ответ #411 : 17 06 2014, 10:39:49 »
ты перепутал входящий патрубок с выходящим. Входящая трубка теплая и на ней клапан, фреон испаряется и резко охлаждается при этом, выходящая трубка будет холодная. Ну раз уже фреон откачал, разбери да погляди.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #412 : 20 06 2014, 20:05:09 »
Так по подробнее с клапанами, у меня первое время холодный идет, а погодя непонятно какой.
" Я знаю короткую дорогу!"
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #413 : 21 06 2014, 09:40:29 »
С клапанами не знаю, но твоя ситуация похожа на то, когда кондей врубается то падает давлениев обратке, и иза этого датчик который стоит на обратке вырубает кондей, потм когда давление начинает выравниватся он опять врубает кондей,  у тебя по ходу мало фреона,
Jrik
« Ответ #414 : 21 06 2014, 20:53:40 »
То же так думаю, в выходной думаю наведаться на заправку. Дав года прошло после последней.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #415 : 21 06 2014, 22:25:26 »
Либо фильтр забился
Jrik
« Ответ #416 : 22 06 2014, 20:35:07 »
У системы кондиционирования есть свой фильтр?
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #417 : 22 06 2014, 20:38:49 »
Ну вот, сейчас всё начнётся сначала...  8D
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #418 : 22 06 2014, 20:45:39 »
нет она общая с печкой
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
Jrik
« Ответ #419 : 22 06 2014, 20:54:50 »
Счас прочитаю ok
