Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91517 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #420 : 22 06 2014, 21:17:19 »
Ну вот, сейчас всё начнётся сначала...  8D
Счас прочитаю ok
Это я про фильтр... А так тоже - почитай  ;D
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #421 : 22 06 2014, 21:36:11 »
Фильтр фреона, не путайте, он на радиаторе круглый, на нем две трубки
« Ответ #422 : 22 06 2014, 21:37:09 »
осушитель который
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #423 : 22 06 2014, 21:49:00 »
Ну скажем осушитель, он и сушит и фильтрует, вот когда он забивается кондей врубается начинает по нагнетающей гнать фреон и если фильтр его не пропускает как надо то в обратке падает давление, следовательно датчик давления который стоит на обратке вырубает кондей
« Ответ #424 : 22 06 2014, 21:51:08 »
на манометре видно будет
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #425 : 22 06 2014, 21:59:13 »
Да видно, на обратке, как врубится кондей давление должно примерно 3 кг, если падает меньше 2 кг то датчик вырубит кондей,  в этом случае долить фреон но не много, если давление все же падает то еще попробовать долить, если не поднимает давление то филтр забит
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #426 : 23 06 2014, 05:55:37 »
тааак... Ну в моем то случае заправляю полный кондей же а клапан не открывается расширитеольный.. значит как я понял дело может быть в этом фильтре. Кто подскажет как его чистить или менять сразу? сильно геморно и что нужно иметь под рукой?)
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #427 : 23 06 2014, 19:25:37 »
Я чистил растворителем, но не на долго, пришлось поменять
« Ответ #428 : 23 06 2014, 21:13:06 »
а смысль ??? он копейки стоит
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #429 : 23 06 2014, 22:04:14 »
В наличии не было, я с Москвы привез
