Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91516 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #430 : 23 06 2014, 22:14:50 »
тааак... Ну в моем то случае заправляю полный кондей же а клапан не открывается расширитеольный.. значит как я понял дело может быть в этом фильтре. Кто подскажет как его чистить или менять сразу? сильно геморно и что нужно иметь под рукой?)
Я чистил растворителем, но не на долго, пришлось поменять
а смысль ??? он копейки стоит
Номер в студию, а лучше с картинкой help2
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #431 : 23 06 2014, 22:46:20 »
В наличии не было, я с Москвы привез
да сейчас клонов , тележка с вагоном в придачу
« Ответ #432 : 23 06 2014, 22:47:43 »
88471-34010 а дальше в екзисте сам смотри
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #433 : 25 06 2014, 22:32:16 »
В прошлом году перестал холодить кондиционер.
В этом году заехал к кондиционерщикам и залил фреон с краской, которая показывает утечки...
Думал может трубка где сифонит - ан нет все супер...холодит как никогда уже несколько месяцев без проблем.
Единственный трабл - стал часто включатся и выключаться, примерно пару раз за минуту...
Раньше такого не было...кажется.
Кто подскажет, кондиционерщики накосячили, или может в системе что то не то...?)
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #434 : 26 06 2014, 11:00:44 »
Стал выбирать на экзисте осушитель на кондей, аналог подумал взять так как подешевле. И в описании нашел такую вещь "без клапана экспансии".. Подойдет или нет он? кто что скажет? Поисковик нифига не дает ответа((
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #435 : 08 04 2015, 10:28:07 »
Подскажите куда лезть, что смотреть?
Включил тут кнопочку АС на климате - она загорелась, но муфта компрессора не включилась, реле тож никакие не щелкали. Попробовал в системе нажать на штуцер заправочный - из него пшикнуло (вроде бы фреон есть).
Предохранитель АС в монтажном блоке - целый.
Проверить давление в системе? может недостаточное и поэтому не вкючается муфта?
« Ответ #436 : 08 04 2015, 10:31:34 »
badzai, Температура за бортом случайно не ниже -5*
Или дозаправить надо.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #437 : 08 04 2015, 10:41:20 »
Не. темп за бортом +5.
Но и при -10 осенью муфта включалась (это проверено, сам спорил со знакомым, а он взял да и включил - и она включилась ;) )
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #438 : 08 04 2015, 10:57:01 »
Весна пришла! :)
« Ответ #439 : 08 04 2015, 13:19:59 »
по давлению, гдет утечка
