Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91497 раз)
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #80 : 17 07 2012, 06:20:56 »
Обратно старую это не надежно будет. Я хотел через экзист заказать планку, он в районе 600 рублей. Так мне они за доставку 1100 выставили + сама стоимость детали)) офигеть) Там почему то в мой город доставку только через DHL делает, а через почту России нет.
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #81 : 17 07 2012, 06:54:07 »
Они по почте России не работают, насколько мне известно.
Мне отправляют на имя местного крупного заказчика самолётом. Доставка копеечная. Те запчасти которые запрещены доставкой на самолёте, едут в контейнере опять же на него.
Посмотри кто твой менеждер и списывайся с ним на возможность других вариантов. Думаю что у вас в регионе тоже есть крупные заказчики.
Растаман
« Ответ #82 : 17 07 2012, 08:33:44 »
Да тут в городе есть пару фирм которым можно заказывать запчасти, они чрез иркутск, если там нету то через владик... Короче через туда лучше сработать... Да я что то смотрю на погоду и думаю может ну нафиг этот кондей на этот год))) система все равно под вакуумом. В общем посмотрим
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #83 : 17 07 2012, 17:08:16 »
Ну или так. Дешевле не будет :) Все хотят по рублику заработать.
Попробуй всёже поговорить со своим менеджером, может есть доступные варианты.
Растаман
« Ответ #84 : 18 07 2012, 03:48:14 »
Если в иркутске она есть то наши может рублей 100-200 возьмут за доставку от стоимости в иркутске. Если нет то будем с менеджером разговаривать.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #85 : 07 08 2012, 19:03:05 »
дабы новую тему не создавать пишу тут. Снова искал место течи воды у себя, для этого снимал торпеду уже во второй раз, ну и было решено снимать блок с испарителем кондея, стравили весь фрион с маслом в подкапотное... загерметил все шовным герметиком, проклеил заодно шумкой, собрал все взад. Теперь без кондея. Озадачился темой - чтобы прост не заправлять новый фреон с маслом, поменять заодно радиатор кондейный, ибо в моем нижние рядов, как минимум, 6 сот нет вообще, просто горизонтальные планки, в результате чего в пробке минут на 5 хватает его - дальше идет ужасный по запаху теплый воздух. Оригинальный радиатор стоит 12 рублей, что не айс - айс его заменитель известной фирмы Nissens - стоит всего 3 061,15р. В связи с заменой радиатора встает вопрос - а нужно ли менять осушитель? Той же фирмы он стоит 733,20р. - не много,  а надо ли? Просто этот запах наверняка связан с осушителем?
Ваши мнения? по креплениям радиатор и этот осушитель встанут на штатные крепления?
Или уже доездить до весны и тогда делать замену всего, но вроде как компрессору кондея может поплохеть?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #86 : 07 08 2012, 19:21:12 »
obanze, Паш, нижние ряды сот у мну давно отсутствуют, и дело совсем не в них, когда стоишь в пробке, ибо у меня все работает. В пробке должен гонять основной карлсон, у меня + электрокарлсон. Либо недозаправлен кондей, что на холостых не создавал должного давления. Запах с осушителем не связан. Осушитель внутри системы. Фреон нафиг было в атмосферу? Ща на каждом углу кондейщики с автоматическими заправщиками, и откачают, и заправят и масло, и осушитель, и фреон. Испаритель отмыл хотя бы? Промывай испаритель, заправляй по-уму систему, потом решать будем, надо ли тебе новый радиатор (уверен, что нет). Если что, фреон не пропадет, тот же стенд его откачает. А что, раньше нельзя было спросить, до того?
Ох, Пашка, зачем полез в кондиционер?
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #87 : 08 08 2012, 00:22:20 »
да не Толян, когда приборку снимал - подумал ну его нах этот фрион свежий, лишь бы все без водички было и разобрал все, до ума довел, загерметил,  прошумил... кондей свежезаправлен был перед июнем, так что все гуд, может и утечка где то... хотя система, что заправляла кондей сказала давление держит - не парься хозяин... Короче все же думаю стоит поменять радиатор+осушитель... С чем связан тогда запах? Есссссно я продул весь испаритель, про кучу говна на нем я слышал, но не увидел, было конечно немного, но не много)))) не так давно была бита машинка видимо, раз так чисто))))) А заправлял по мануалу 700 г вроде, тот что на 1 кондей, так что вроде гуд было должно быть, но перегревался он...
« Ответ #88 : 08 08 2012, 01:05:38 »
ванялка из охладителя септить надо его , там какой то сцуко грибок селиться
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #89 : 08 08 2012, 07:55:46 »
охладитель=испаритель? продул его снаружи, внутрь не стал дуть, ибо там остатки масла и чет не хотелось разбрызгать его по стенам покрасочной камеры соседнего сервиса.
