Автор Тема: супротек актив плюс  (Прочитано 50045 раз)
Карел
Re: супротек актив плюс
« Ответ #140 : 28 05 2015, 12:07:47 »
Где тонко, там и порвется.
В крайних положениях руля насос давит "на пробку", то есть создает максимальное давление.  Нагрузка на насос конечно максимальна в этот момент, но он, суко, железный... А вот резинки в рейке могут и не выдержать.
Так что экспериментировать с перегазовками на вывернутом до упора руле я-б не стал. Можно не плохо попасть на деньги...
При этом никакой Супротек не поможет.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #141 : 28 05 2015, 12:39:27 »
Да то понятно, это было в качестве стёба вопрос. Так то дюже нежелательно  принципе на гуре руль до упора выкручивать, всегда  "упираюсь" если - назад на градусов 30 обратно, на радиус поворота это уже не особо влияет
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #142 : 28 05 2015, 22:56:30 »
а кто нибудь знает физику процесса? я про "невесомость" руля в первые несколько минут после доливки супротека в ГУР.
почему ето происходит?  ???
залил? И совсем невесомый? Это плохо... не информативен. Только странно, не думаю что так бытро перемешалось ...
... и будет вам счастье!
UKa
« Ответ #143 : 29 05 2015, 06:45:27 »
Данный эффект (пустого руля), в полне обьясним. При заливе супротека в насосе резко повышается плотность жижи, давление увеличивается, вот от сюда и лёгкий руль. Это тоже самое что в бачек налить негрола. И.М.Х.О.
Vit063
« Ответ #144 : 30 05 2015, 02:04:30 »
Не понял... это как так? ;)
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #145 : 03 06 2015, 04:52:21 »
"невесомость" появилась через 5 мин после заливки и также благополучно исчезла через 10 минут
ash
    • TLC 200 (2013) 4.5 Diesel
« Ответ #146 : 07 08 2015, 21:10:44 »
Пробег 153000. До замены масла осталось меньше 1000 км. Залил первую баночку Супротек-Актив.
После замены масла, залью вторую. Посмотрим результат.
Vit063
« Ответ #147 : 07 08 2015, 22:29:47 »
А что хочешь увидеть? Ничего и не увидишь... ;) в этом то вся и фишка!  :)  никак это не проверишь...
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #148 : 08 08 2015, 11:37:22 »
Нет, чувствуется. После первой заливки, машина как-то с натугой реветь стала, а после смены масла и второй, первое время - летала просто.
Но, после обычной замены - тот же самый эффект.
Aliris
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO
« Ответ #149 : 06 09 2015, 11:08:38 »
Прочитал все комменты и почему то никто не обращает внимание на осадок в банке супротека. Это говорит о чем если залил в прогретый двигатель, как говорит инструкция, и поработал на холостых минут 10 или немного проехал то.... Правильно обработка минимальна и .... То же правильно весь супротек в картере. Так что мои рекомендации заливать перед длительными поездками тогда и результат будет. Работа двигателя не даст выпасть присадке в осадок все таки это минерал и не может находиться во взвешенном состоянии
