Автор Тема: супротек актив плюс  (Прочитано 50033 раз)
МишЛен22
    • Тойота Секвоя 2010
Re: супротек актив плюс
« Ответ #40 : 22 02 2015, 13:51:52 »
Да и почему то я уверен эффект действительно есть и будет от этого!!масло буду менять через 500 км,и второй этап)))
Michaylov
  • Старшина
« Ответ #41 : 26 02 2015, 09:32:21 »
По моему так гадать по субъективным ощущениям толку нет. Никто с уверенностью не скажет есть эффект или нет. Нужно замеры делать на стендах, по приборам.
Kairos
    • Prado 150
« Ответ #42 : 26 02 2015, 18:07:41 »
Полностью согласен, только после экспертизы можно говорить что гуд или отстой а так это плацебо.
Владелец Прадо на мой взгляд, это состоявшийся человек с устойчивой психикой.
Kairos
    • Prado 150
« Ответ #43 : 26 02 2015, 18:08:53 »
Если менять масло через 5000 км то действительно движок скажет спасибо и без присадок.
МишЛен22
« Ответ #44 : 26 02 2015, 18:10:46 »
Так и есть 5-6 тыс. км и замена!!))
Michaylov
  • Старшина
« Ответ #45 : 27 02 2015, 10:01:15 »
Я как бы масло тоже меняю по субъективным ощущениям, не знаю как другие, но я слышу по звуку мотора, когда масло уже выработалось. Мотор жестче работает, тогда и меняю. Обычно это как раз и наступает к 7 тыс. км. Или даже раньше. По другим моторам не могу сказать, когда масло надо менять, а свой уже знаю.
Kairos
    • Prado 150
« Ответ #46 : 27 02 2015, 10:21:02 »
Попробуйте ради эксперимента сначала сменить воздушный фильтр. И сразу почувствуете разницу.
Michaylov
  • Старшина
« Ответ #47 : 27 02 2015, 12:24:52 »
По воздухану не замечал изменение в работе мотора при смене. А что характера работы мотора тоже меняется?
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #48 : 27 02 2015, 17:34:57 »
При забитом пылью и чистом - ОЧЕНЬ сильно меняется.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #49 : 03 03 2015, 19:55:40 »
В ютубе видео увидел, как Давидыч разобрал движок своего х5м с пробегом под 150. Гонял в конь и гриву и движок чистый. Масло менял меньше чем каждые 5000 км
