Автор Тема: Вибрация при разгоне!!!  (Прочитано 56049 раз)
romanBrikker
Re: Вибрация при разгоне!!!
« Ответ #30 : 20 07 2019, 08:47:22 »
День добрый ,Прадо 120 дизель,2002 год,1 KD двигатель,тоже буквально вчера появилась вибрация при разгоне от 60 км и выше,грешу на подушку двигателя,но может что то другое!?к мастерам ещё не ездил,на что обратить внимание!?
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
« Ответ #31 : 20 07 2019, 20:39:54 »
Кардан ! Проходили....Именно с 60 км! Проверяйте крестовины....У меня закончилось заменой переднего кардана.
romanBrikker
« Ответ #32 : 21 07 2019, 01:36:33 »
спасибо!
Mexanik
  • KZ
    • TLC 150 4.0
« Ответ #33 : 13 09 2019, 13:02:58 »
Сняли передний кардан, крестовины в норме.
Поездил без переднего кардана, вибрация так же.
Поставил кардан шлицами вперёд, вибрация так же.
Поставил кардан шлицами назад, ничего не изменилось, вибрация как и прежде при 60 км ч, начинается пропадает если скинешь или надавишь газ.
Николай44
« Ответ #34 : 13 09 2019, 20:15:19 »
Еще есть задний кардан....Хотелось бы узнать как дела у romanBrikker...
Николай44
« Ответ #35 : 13 09 2019, 20:16:40 »
   Может все таки резина???
Игорь М
« Ответ #36 : 14 09 2019, 16:14:05 »
Колёса правильно прикручены? Гайки свободно входили? Или как обычно криворукие шиномонтажники на один болт затянут а потом остальные вколачивают
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #37 : 19 09 2019, 12:18:41 »
<a href="https://youtube.com/v/mjJ2-_MrRTQ" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/mjJ2-_MrRTQ</a>
Один вариант-развернуть кардан,второй-люфт в подшипнике раздатки... ::)
Pirat_st
« Ответ #38 : 24 09 2019, 15:01:26 »
Тоже гул и вибрация при наборе скорости и при оборотах выше 2100.
Mexanik
  • KZ
    • TLC 150 4.0
« Ответ #39 : 26 09 2019, 09:02:20 »
При переходе с зимней на летней ничего не изменилось
