Автор Тема: Руль с подогревом с рестайла на дорестайл  (Прочитано 47849 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Тоже озадачился данной темой, только авто рестайл в комплектации комфорт. Я так понял, что нужен руль, кнопка и улитка со специальном разъем под обогрев в руле. По крайней мере на экзисте улитка на авто с подогревом и без различаются наличием провода, отдельно не смог найти, да и посмотреть что там под рулем, кто нибудь снимал? наверняка нужен еще предохранитель и возможно какой то блок.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
По схемам экзиста там идет реле (85939A RELAY, STEERING HEATER) 90987-02027, кнопка, контроллер 55910-47010, и указанная спецулитка, которую отдельно выделить невозможно :) Предохранитель тоже должен быть, я его не разыскивал. Даже представляя, как это все соединяется, я все равно очень бы хотел увидеть штатную схему. Схема от 200-го в принципе впечатляет, но все же хотелось бы убедиться, что она такая же или все же нет - там реле нет на схеме и похоже что его функции выполняет контроллер. А тут реле есть...
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Про контроллер совсем забыл, он конечно же тоже нужен. Кстати открыть и посмотреть номер улитки на экзисте не получается, вылетает ошибка...
User1667
    • TLC 200 бензин
Я открывал в каком-то другом каталоге (на экзисте так же не получается), просто в яндексе набрал что-то типа "каталог автозапчастей", и открыл там эту улитку. Похоже ее номер 84307-60010
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
 Интересно. Послежу за темой.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
User1667
    • TLC 200 бензин
Схема штатного подогрева нужна очень! Вся надежда на SS (как всегда)  :-[
User1667
    • TLC 200 бензин
Все, схема больше не нужна, руль в руках (спасибо клубню Nikshell), цешка, мозг, и интернет с даташитами помогли.
Контроллер, который 55910-47010 оказался уже в руле !
Вот разъем и назначение контактов.
User1667
    • TLC 200 бензин
Подключается по схеме от LC200.
Вечером чуть подробнее об экспериментах напишу.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
У меня как то со схемами вообще все сложно  ;D
Мне проще куда чего надо воткнуть ;D
User1667
    • TLC 200 бензин
Ну если без схем, то нужны будут фотографии :)
Не знаю как в рестайле, а тут еще нужны будут кусачки, паяльник и изолента.
На этапе внедрения я пофотаю обязательно.
А сейчас будут фото экспериментов.
Разобравшись куда чего подавать, я нашел в столе старый светодиод, просто диод и резистор на 1 ком и спаял все это последовательно. Это будет индикатор. Кнопки тоже пока нет, вместо нее будет зеленый проводок. Собираем схему, выставляем 12 вольт и подаем питание. Потом прикасаемся зеленым проводком к плюсу.
