Автор Тема: Руль с подогревом с рестайла на дорестайл  (Прочитано 47857 раз)
Dokqwer
  • Водоплаватель
    • 150 3.0D рестайл
90980-10795 коннектор 4-х контактный для подключения подогрева в подрулевой шлейф
82998-12340  пины с куском провода, для разъема подогрева в подрулевой шлейф, нужно 4 шт
90980-12366 коннектор подключения штатной кнопки включения подогрева руля (пины по 950 р. за шт. покупать не стал - подошли от кабеля подключения CD-ROM, от обычного компа)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Я 90980-10795 просто выпилил из большего разъема с подходящим шагом пинов, который стырил на разборке вместе с пинами :)
Для кнопки тоже был сначала подобран компьютерный разъем, но когда разобрал панель, оказалось, в авто такой разъем именно там есть. Не для кнопки подогрева правда, пришлось перепиновывать габариты и массу.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Тоже подключил руль, все работает!  :)
Rusik86
    • TLC Prado 150 4.0
тему изучил, но не понял какой номер улитки прадо 150 с подогревом руля? тот что указан (84306-50190) для лексус 570.
User1667
    • TLC 200 бензин
84307-60010 правильный номер.
84306-50190 я заказывал с али и успешно поставил. Есть вероятность что в моем случае китаец номера перепутал. Мне жалоба уже была одна, что от лексуса не подошла по разъемам.
Фотки надо смотреть если есть возможность.
Rusik86
    • TLC Prado 150 4.0
благодарю. Можно подробнее про фото с разъемами? На что обращать внимание в первую очередь?
Конгич
    • LC 150
все тки улитку нужно покупать другую?? Нет дополнительных входов в штатной ??
Руль лежит с подогревом пока без дела))))
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Это я жаловался. Возможно мне китайцы впарили чего—то не то.
Купил от двухсотки новую оригинал, все подходит без проблем.
Фото проблемных (неподходящих ) разъемов завтра выложу, они на рабочем компе остались...
Все же прийдется покупать другую улитку.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
правильная улитка для подогрева внизу снимка icon_hallo
на улитке должна быть дополнительная колодка ok
User1667
    • TLC 200 бензин
Вот фотка моего заказа.
Посмотрел щас на али, да, с этим номером теперь китайцы продают без подогревательного шлейфа (
Поэтому осторожнее... а то впарят...
