Автор Тема: Вибрация в положении Драйв!  (Прочитано 67519 раз)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Вибрация в положении Драйв!
« Ответ #20 : 25 10 2016, 12:03:20 »
Может, коробку перепрошить?
Есть такая тема - посмотри http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=100722.0
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
« Ответ #21 : 25 10 2016, 12:09:51 »
Это может быть еще и от подушки(подушек) двигателя... Но, лучше не гадать, а съездить на сервис.
aleks533
    • Prado 150, дизель.
« Ответ #22 : 25 10 2016, 17:55:51 »
У меня что-то похожее. Дизель. Пробег 94000. Началось недавно при спокойной езде на 60- и 80-ти включается повышенная и появляется вибрация, как будто тяги нахватает. По диагностике все в норме двигатель,трансмиссия,ходовка. Единственно подушка акпп смущает - в трещинках. При заводке с автозапуска из ямы ее болтает в стороны. Появилось одновременно с подергиванием движка при прогреве. Почистил egr подёргивания ушли, на вибрации не сказалось.
Хорошая машина - своя машина!
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #23 : 25 10 2016, 19:04:36 »
ИМХО, смотреть на толчки коробки при переключении R-D, если есть сильный, скорее всего, подушка коробки, а вибрация - резонанс на определённой скорости. Она в принципе недорого стоит и меняется легко.
aleks533
« Ответ #24 : 25 10 2016, 19:14:02 »
Да, толчки есть.Подушка уже в багажнике лежит. Поменять времени нет.
Altair361
« Ответ #25 : 02 10 2017, 04:17:30 »
Всем доброго дня. Авто  прадо 150 3,0. Подскажите, может кто сталкивался с подобным:Возникает  достаточно сильная вибрация в самом конце торможения, при полной остановке пропадает.Особенно чувствуешь в пробках, в жару. Обращался не на одну СТО. по сути проблема осталась. На сто говорят что двигатель начинает троить на малых оборотах.
Променяны подушки двигателя, проверяли компрессию_ (от 26,5до 28), коррекцию по форсункам(одна -2,5 и была заменена. с пропиской), коррекция  выравнялась. Задушили ЕГР (программно без повышения ЛС.+ металлическая проставка). Топливный , воздушний фильтры заменены 1 мес. назад. Единственное заметил на фильтре кнопка постоянно вжата.(есть вероятность что забита сетка в баке).Задавал вопрос по гидротрансформатору, катался с 3 мастерами(сказали что норм.) Ребята куда копать дальше? что смотреть?
alvik
« Ответ #26 : 02 10 2017, 09:17:56 »
Тормозные диски, поршеньки в каком состоянии?
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #27 : 02 10 2017, 10:10:33 »
бывает когда с трассы заходишь в город и перед первым светофором плавно тормозишь, она плавно волнами тормозит, когда уже остановился. сильнее нажмешь - все ок) не парюсь. редко бывает.
vast
    • ЛК300 3,5, Прадо 150 4,
« Ответ #28 : 02 10 2017, 15:14:04 »
аналогично
Altair361
« Ответ #29 : 02 10 2017, 15:31:52 »
Диски и супорта не смотрели. Спасибо. На выходных глянут. Но маловероятно вибрация похоже от двигателя.
