Автор Тема: Вибрация в положении Драйв!  (Прочитано 65650 раз)
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Вибрация в положении Драйв!
« Ответ #30 : 02 10 2017, 16:07:36 »
слово - пульсации больше подходит, мне кажется)
Altair361
« Ответ #31 : 02 10 2017, 17:05:38 »
Пульсацией это не назвать. Это вибрация с большой амплитудой. Что то похожее когда на механической коробке трогаешся с 3-4 скорости, только здесь наоборот при торможении, в самом конце. Вряд ли это с тормозами связано.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #32 : 02 10 2017, 19:45:31 »
ваши описания коррелируют с моими.
Altair361
« Ответ #33 : 03 10 2017, 05:07:21 »
Ок буду смотреть  тормозные диски, супорта. Спасибо.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #34 : 03 10 2017, 09:04:21 »
У меня была похожая канитель. Дело оказалось в дисках (колесных).Черт меня дернул, купил реплику ,типа второй комплект,что бы по шиномонтажкам не мотаться.И каждый год при переходе на реплику геморой с биением.И тормозные диски поменял и балансировал стопятьсот раз и резину поменял. В общем никак. Менялся только вид биения.От сильного на скоростях до плавного при торможении.В общем как и сказал уже - дело было не в бобине...) Вернулся на стоковые колеса и ...тишина и ровно) В общем вот такой случай у меня приключился)
Удачи.
Altair361
« Ответ #35 : 03 10 2017, 17:13:02 »
Диски смотрели неделю назад. Не кривые и колеса отбалансированы. Спасибо. Сегодня подключил сканер (пр. Течстрим) коррекция на хх  1) 0.3 2)0.3 3) -0.2 4) -0.7. Давление в рампе 33640. Когда перевёл селектор на d. Обороты упали до 660 Коррекция поменялась: 1) 0.7 2) 0,4 3) 0,1  4) -1.9   давление 31800.  форсунку  4 цилиндра менял пару недель назад. Тогда же снимались все форсунки и проверялись на стенде. (Приговорили только одну). Фильтр топливный менял месяц назад.  Не чистил бак и сетку. Сегодня заметил, что  кнопка на топливном фильтре не продавливается.На неделе сразу после заправкибыли  рывки при разгоне.  Забита сетка топливозаборника ?Это может являться причиной  вибрации?
permpatriot
    • Prado 150. 3.0 2012
« Ответ #36 : 26 02 2019, 17:38:25 »
Приветствую всех.СТал обладателем Prado 150 2012 года ,3л дизель.пробег 50т.км.Машина нравится ,но вибрация  в панель,Сиденья,при стоянии на месте на d и r просто зае...ла >:D. Вибрация гулко-бухтящая ,низкочастотная и давит на уши,только даш немного газу  и обороты повысятся то все ок,на ходу вопросов нет.  НА нейтрали и паркинге тоже тихо. ЧТо было сделано. Почитав форум до посинения ,решился на замену масла ибо пора. ЗАлил полностью новое ориг масло методом вытеснения,ушло 11 литров. НЕ помогло. ТОгда заказал оригинальные подушки мотора передние. Сам их поменял,мучался два дня,проклял того идиота который сконструировал их таким образом что поменять просто ад какой то. ГЛушитель нигде не задевает как и весь выпуск. Итог,опять не помогло.  НА холодный или горячий климат не влияет. Если ставить на пониженую а потом на драйв то сильнее или меньше тряска не становится. Есть надежда на заднюю опору но визуально она целая,легкая сдавленность и микротрещины только. КУДА смотреть что делать? уже запарился.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #37 : 26 02 2019, 19:11:41 »
Защита двигателя, коробки и раздатки установлена? У меня появлялась вибрация, когда я загнул защиту и при включении R появлялась вибрация. Исправил защиту и все прошло.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #38 : 26 02 2019, 20:07:11 »
При прогреве масла в коробке .вибрация уходит ?
permpatriot
« Ответ #39 : 26 02 2019, 23:14:50 »
защиты всее установлены,визуально прямые, после прогрева масла так же "тракторит". масло новое но и на старом было так же
