Автор Тема: ДХО на дальнем свете в пол накала. Помогите реализоват  (Прочитано 32021 раз)
longcamel
Если к примеру реле ближнего света управляет минусом на включение, то получается при переключении подрулевого выключателя срабатывает реле и на ближний подается масса, которая на всей машине в принципе одна - кузов.
Т.е. чисто гипотетически, если я возьму и минуя реле замкну нужный контакт на массу- загорится ближний свет, а уже к этому замыкателю на массу можно приладить какую нибудь релюху, которая будет замыкать на массу при нужных условиях, к примеру при потухании лампочки давления масла или т.п.
Я правильно понимаю?
вот схема фар  тоеты. левая секция. для наглядности, так легче думать.  icon_acute7
Диас
  • Нет на свете силы более могущественной, чем ...
    • TLCP 120 V-4.0
longcamel, прям-прям-прям ваще огромнейшее спасибо!!!   ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Отправил схему в ЭНЕРГОМАШ, ждем ответа.
Хороший советчик лучше любого богатства.
Диас
    • TLCP 120 V-4.0
Итак ответ прислали, что мол подойдет вот это реле, но есть особенности подключения, а какие не сказали.
Реле автоматического включения света 719.3777-02
Реле 719.3777-02 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Реле подходит для установки практически на любой автомобиль с напряжением бортовой сети 12В.
За счет автоматического включения/выключения света, реле 719.3777-02 позволяет упростить работу водителя и исключить возможность движения без света (что особо актуально в связи с изменениями в ПДД), а также необходимость выключения света после окончания движения.
Автоматическое включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - сразу после выключения зажигания. Обеспечивая включение фар ближнего света и габаритных огней непосредственно после запуска двигателя, реле позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим «перещелкиванием» штатного переключателя света.
Установка и подключение
В установочный комплект реле входит колодка со жгутом проводов и коннекторы.
Устанавливается реле автосвета 719.3777-02 в подкапотном пространстве, в любом удобном месте вблизи от АКБ.
Подключение реле осуществляется в соответствии со схемой на рисунке. Для автомобилей, не имеющих штатного реле ближнего света, необходимо извлечь два штатных предохранителя ламп ближнего света.
Реле 719.3777-02 может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Схема подключения
Нужен совет коллективного разума.
longcamel
Ты конкретно озвучь то, что ты хочешь получить на выходе.
Какой свет должен включаться, по каким параметрам, от чего гаснуть. Мысли и размышления очень тяжело материализуются в схемы.
Тогда и можно решать задачу.
То что тебе прислали- тупое реле с задержкой. которое включает габариты и через 2 сек ближний. Для этого достаточно резистор, конденсатор и один транзистор + реле, и все будет работать.
 а чтобы сделать последовательно лампы дальнего света, схему ты видел.
Диас
    • TLCP 120 V-4.0
 а чтобы сделать последовательно дальний
Нужны ДХО на дальнем в полнакала или тупо ближний свет без габаритов, без ПТФ. Хоть то, хоть то, должны включаться от ручника (опустил - включились, поднял отключились, но естественно только на заведенной машине). При включении габаритов, ближниго или дальнего все должно работать в штатном режиме. Все! И желательно чем проще - тем лучше и с минимальным вмешательством в бортовые системы!
longcamel
Заведенный  двигатель и включенное зажигание, рассматривается как разные вещи?
Диас
    • TLCP 120 V-4.0
Если в цепи будет присутствовать ручник, то без разницы, так как всегда машину ставлю на него.
longcamel
вот на скорую руку.
имей в виду, что гореть будет ближний или дальний. в зависимости от положения подрулевого.  ;)
Диас
    • TLCP 120 V-4.0
вот на скорую руку.
Ну вот бывают же умные люди!
Огромное спасибо, сейчас попробую переварить это и понять!
longcamel
будут вопросы- пиши.
