Автор Тема: ДХО на дальнем свете в пол накала. Помогите реализоват  (Прочитано 32023 раз)
Demid0FF
  • TLC 120. 4.0. 2007.
  • Потомок Великой Династии
Сегодня пытался установить собранную схему, но получилось не все что хотел. А именно не получилось подключится к ручнику, вернее побоялся. На "лягушку" ручника приходит +10.5 В. Побоялся отсюда брать + и выводить на реле, вдруг это какое нибудь хитрое питание с мозгов и еще не дай бог попалю. Поэтому решил активировать ближний зажиганием. Фактически в штатном режиме включением БС управляет 4-х контактное реле. На катушке реле постоянно сидит +, а для включения подается -. Вопрос: скажите кто знает, где под капотом взять + или - 12 которые появляются при включении зажигания? Сейчас сделал автоматическое включение, но + взял управляюшего + магнитолы, поэтому сейчас уже во 2 положении ключа зажигания горит БС, а это не есть хорошо, так как стоя на заглушенном ДВС при прослушивании музыки будет гореть БС. Короче помогите переделать схему.
Из пучка выбери, путем прозвона иголочкой, тот провод, который идет на дворник...
Прадо-клубные котлы №55.  whatsapp : 22284222221х4
Amir0550
    • TLC Prado 150 2.7 2012
Установил себе вот такую релюху DRL-30  в замен оригинальной, один провод дали на зажигание. Все работает теперь в таком режиме: при запуске двигателя горит ближний свет в пол накала без габаритов. купил в интернет магазине. Установка 10 мин. Результатом давлен т.к. ничего не нужно было паять, отрезать, добавлять.
volvo757
  • Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
    • Fh 12 и XC 90 Раф4 09 ло
А если ближний кненон ??
9 раз раз 280 67 04 Игорь,Фуровод
товота, у соседки по койке ))))
volvo757
Amir0550 ,для 120-го, это самый лучший вариант  ^-^
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Ближний светит вниз,а смысл ДХО - лупить вперёд
Почитайте регламент.
Диас
  • Нет на свете силы более могущественной, чем ...
    • TLCP 120 V-4.0
Вот абсолютно согласен с ремаркой, но есть одно "но".
ПДД предусмотрено использование БС в качестве ДХО, а это главное - соблюсти ПДД. Большинство водителей этим и руководствуются заморачиваясь на китайские "светящиеся коробочки", которые якобы выполняют функцию ДХО. Думаю БС - это лучше всякого там непонятного китайского навесного. Понятно конечно, что грамотно реализованные ДХО на дальнем в пол (или 33%) накала лучший вариант, но как и самое главное кем это сделать, ну, к примеру, в моем случая, проживая на севере Казахстана в городе с населением около 200 000, где найти нормального автослесаря по ходовке -уже большая удача, а электрики, да еще и которые готовы заморочится и сделать такое и дать на это гарантию - это вообще сказка.
Так что выкручиваемся как можем.
Уж лучше БС, чем всякое китайское навесное.
Хороший советчик лучше любого богатства.
volvo757
Ну просто надо на дальний поставить...
Snoop3000
    • Prado 150
а можно подробнее куда именно установили? Можно ли данным способом реализовать дальний в полнакала на 150?
Для подачи заявления на должность Модератора Форума нажмите ALT + F4
Можно, ставится вместо родного реле, тоже думал так реализовать, чтобы гайцы не придирались, и чтобы видно было авто хорошо. В итоге сделал передние ПТФ в качестве ДХО. Лампы там по 19Вт, нагрузка маленькая. Для меня оптимальный вариант, так как в ближнем диод в линзе, не хочется его жечь постоянно, дальний не по ПДД. Колхозные дополнительно цеплять не хочу. AlexSS правильно написал, ДХО должны светить в глаза, чтобы виднее были днем, это дальний или ПТФ, а ближний светит вниз, его хуже видно.
AlexSS
arrows, так правильно настроенные ПТФ ещё ниже ближнего светят  :) Причём, рассеянным пучком...
