Автор Тема: Фонари (подсветка) дверей Прадо рестайлинг  (Прочитано 24718 раз)
fools
  • Сахалин - Курилы
    • TLC PRADO 150
Re: не горят фонари в дверях
« Ответ #10 : 30 04 2015, 16:34:40 »
на рестайле катафоты стоят
жаль конечно, что катафоты.
за ответ благодарю.
Попробуйте снять катафот и вставить туда ленту LED.Плюс взяв в любом месте поблизости,а минус от концевиков дверей.УДАЧИ.
а можно и так  ok
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #11 : 30 04 2015, 20:01:17 »
У меня рестайл - стоят красные катафоты. Я осенью снимал обшивку двери - там есть пустой разъемчик- но напряжения там при открытой двери я не нашел. Оставил это дело до весны. У тестя дорейстайл - подсветка есть. как потеплеет буду снимать его обшивку смотреть откуда там идет питание. Подсветка вещь нужная. Жаль что на ней сэкономили.
какая именно фишка?
Можно взять с любой фишки +, а минус привести с концевика двери.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
yanis
  • Мой Прадо :)
    • TLC Prado 2.7 VXR
« Ответ #12 : 30 04 2015, 20:16:08 »
По памяти - та, что возле динамика. Там в фишке два провода, розовый и голубой. К разъему должен еще один жгут проводов присоединяться 82507-60050, он на фото. От него далее идут разъемы на подсветку ручек и низа дверей. Но установка дополнительной проводки проблему не решит. Как писали, на фишке нет минуса от концевика. Похоже на то, что сам блок MPX body урезанный. Так что только колхозить.
какая именно фишка?
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #13 : 27 09 2015, 22:32:59 »
какая именно фишка?
У меня Комфорт, рестайл там даже фишки нету, решается просто, кондуктором затягиваешь провод от концевика и + берешь с фишки стекол, синий кажись +12, только хлопотно это больше 3х часов возился.  :o
"Время - деньги". Деньги - это временно...
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #14 : 28 09 2015, 00:15:30 »
какая именно фишка?
Но зато победил,и красный катафот горит при открывании двери. А это потраченного времени стоит.МОЛОДЦА!
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #15 : 28 09 2015, 22:07:52 »
какая именно фишка?
еще не пришли :), пока закладки оставил, тащил для зеркал проводку поставил вместо штатных, повторители кроме поворота ходовые огни и подсветка при открытии двери.
Schaiba
    • TLC Prado 150 2,7 араб
« Ответ #16 : 04 11 2016, 19:01:46 »
Доброго всем вечера, люди помогите, у меня при замене ламп в плафонах дверей перестали гореть, причём где не менял там все горит, как думаете что это может быть?
Был 120 араб, стал 150 араб
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #17 : 04 11 2016, 19:07:03 »
Это может быть то, что поставил ты диоды, которые не подходят... вот и все. Где не заменил-соответственно все ОК!
Schaiba
« Ответ #18 : 04 11 2016, 19:18:54 »
Да, поставил диоды, щас пойду поменяю все в зад, посмотрю в них ли дело!
Schaiba
« Ответ #19 : 04 11 2016, 20:43:26 »
Да,  диоды, разобрался сам, оказывается там тоже есть полярно
