Автор Тема: Проблема с печкой на 5VZ-FE.  (Прочитано 16826 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: проблема с 5VZ-FE
« Ответ #10 : 26 01 2015, 09:20:41 »
Таки тросик управления заслонкой небось соскочил, только и делов. Раз уж со второй печки горячим дует.
да есть там две хитрых заслонки,которые закрывают радиатор печки и пропускают на прямую холодный воздух.
Практика — критерий истины.
Руслан Дунаев
    • ТЛК Прад
« Ответ #11 : 26 01 2015, 15:12:10 »
Причем тут заслонки,кран открыт полностью,а обратный патрубок холодный,я так думаю все таки газы давят из под прокладки гбц,и еще заметил,когда с расширительного бачка шланг опустил в бутылка с водой,шли пузыри.Окончательно решил поставить контрактный,т.к уже намучился с этим движком,за неделю два раза масло менял,потому что при 35 мороза не смог завести,залил двигатель и бензин уходил картер через кольца,но что меня удивило масло в двигателе сколько не заливал до верхней метки,уходит до середины между метками и по сей день держится,прошло уже месяц.А не заводился двигатель из-за 2 свечей которые работали через раз,после замены свечей и масло пока проблем не было при заводке.Скажите пожалуйста на сколько цены подпрыгнули и сколько на сегодняшний день стоит двигатель 5vz во Владике?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #12 : 26 01 2015, 18:07:47 »
для ориентира, у нас в КЗ в Алмате 1000 баксоидов голый, 2000 с навесным, говорю про 5VZ
sergio L
« Ответ #13 : 27 01 2015, 06:29:08 »
ты прежде чем шапку в пол бросать,почитай что люди пишут.Анатолий прав про заслонки.есть на прадике и такая буква ЗАСЛОНКИ.даже если кран открыт(клима или механика не знаю что у тебя)там есть две заслонки которые закрывают радиатор печки.если с тросиком на заслонки что то случилось,то не важно открыт у тебя кран или закрыт с печки все равно будет дуть холодный воздух
sergio L
« Ответ #14 : 27 01 2015, 06:58:44 »
sergio L
« Ответ #15 : 27 01 2015, 07:01:20 »
синим и красным две заслонки которые закрывают радиатор печки,когда ты поворачиваешь заслонку на холодный воздух
Руслан Дунаев
    • ТЛК Прад
« Ответ #16 : 27 01 2015, 08:11:49 »
Я так понимаю,если даже проблема в заслонке и холодный воздух идет минуя печку т.е.на прямую,то в любом случае обратный патрубок должен быть горячим,циркуляция то продолжается, если только ручку регулятора на холод включить то кран закроется.
Руслан Дунаев
    • ТЛК Прад
« Ответ #17 : 27 01 2015, 10:52:20 »
У меня механика без климат контроля.
Re: Проблема с печкой на 5VZ-FE.
« Ответ #18 : 27 01 2015, 11:43:46 »
А ты уверен, что кран открыт?
sergio L
« Ответ #19 : 27 01 2015, 11:44:47 »
если оба патрубка горячие,то точно заслонки.какой руль у тебя
