Автор Тема: Проблема с печкой на 5VZ-FE.  (Прочитано 16825 раз)
Руслан Дунаев
    • ТЛК Прад
Re: Проблема с печкой на 5VZ-FE.
« Ответ #20 : 27 01 2015, 14:00:46 »
В том то в дело ,что патрубок на выход холодный,кран точно открыт,проверял.
Руслан Дунаев
    • ТЛК Прад
« Ответ #21 : 27 01 2015, 14:02:34 »
Руль правый.
« Ответ #22 : 27 01 2015, 16:23:46 »
При открытом кране заедь мордой на горку, открой крышку радиатора и погазуй маленько, может воздух в печке.
Руслан Дунаев
    • ТЛК Прад
« Ответ #23 : 27 01 2015, 17:12:37 »
Пробовал,эффекта ноль.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #24 : 27 01 2015, 20:14:19 »
у меня при пробитой прокладке еле теплый воздух шёл и парило из трубы,в начале не заметно,а через пару месяцев  как из паровоза.а ты пишишь что вообще холодный.см выше,когда у меня прокладка прогорела при оборотах  2000-3500 слышно было в печке бульканье)))))смотри с начало печку
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #25 : 27 01 2015, 20:30:59 »
кстати дважды прогорала и дважды в печке булькало.второй раз на начальной стадии определил по бульканью.раковина на головке была,а *мастера*они только плоскость делают,а то что каналы разъело не видят.
SHERIFF
« Ответ #26 : 14 04 2021, 08:42:56 »
Тема давно закрыта, но все же, вдруг кому то будет полезно. Абсолютно те же симптомы, и кран открыт и заслонки закрыты, а в машине холодно. Обратка из печки тоже холодная. Все оказалось до смешного просто. Промыл основной радиатор печки, не снимая, лимонной, и все заработало, стало тепло и обратка горячая.
Тел. 989-10-10, с 8-00 до 20-00 ежедневно
www.eurocom-avto.ru
м. Калужская
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #27 : 15 04 2021, 18:12:36 »
Ну Молодца!
