Автор Тема: Проблема с печкой на 5VZ-FE.  (Прочитано 16824 раз)
Руслан Дунаев
    • ТЛК Прад
« : 25 01 2015, 11:43:45 »
Добрый вечер форумчане.Помогите пожалуйста разобраться с проблемой,дело в том,что:все по порядку,купил себе Прадо vzj95 с двигателем 5vz-fe и с наступлением холодов начались проблемы с печкой,дует холодный воздух с основной печки,а со второй горячий,система почему то завоздушивается,вытаскиваю после крана тонкий шланг,который идет на вторую печку подача,давление вообще отсуствует,появляется только при средних оборотах (2000-25000),вроде нигде не подтекает.На скорости тоже всегда дует холодный,а со второй горячий,пузырьки в радиаторе не наблюдаются,с открытой крышкой с радиатора при перегазовке фонтаном бьет антифриц.Может пора менять помпу?
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
Re: проблема с 5VZ-FE
« Ответ #1 : 25 01 2015, 12:42:03 »
 ::) Позвольте задать вопрос: а как мотор прогревается? в смысле какая температура двигателя?  если мотор не прогревается ПОЛНОСТЬЮ (прим градусов до 60-70) посмею предположить следующее: термостат заклинил в открытом состоянии и перекрыл подачу в печку  соответственно контур в радиатор всегда открыт и создаётся максимальный поток что вызывает фонтан. Фотка альтернативного Tama WV56TB82Z Термостата. по номеру оригинала 90916-03075 фотки не нашёл
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #2 : 25 01 2015, 13:07:59 »
Тут почитай, может есть решение: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3826.0
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Руслан Дунаев
    • ТЛК Прад
« Ответ #3 : 25 01 2015, 13:13:55 »
Термостат менял месяц назад,температура в норме чуть -чуть ниже середины.А еще запах антифрица присутствует,грешу на патрубок где соединяется с трубкой от блока,но проверить надо воздушный коллектор снимать,новерное чем и займусь.Одно не могу понять патрубок входной в печку горячий а выход холодный на х.х,погазуешь температура на обеих патрубках горячий,а на холостых снова выход холодный,а вход горячий.И еще давление в системе не держит,крышки 2 раза на радиаторе менял по каталогу,результата никакого.Может все таки прокладка гбц.
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
« Ответ #4 : 25 01 2015, 13:31:43 »
по поводу прокладки гбц я-бы не сильно заморачивался, там и другие симптомы-бы проявились, как то перебои в искрообразовании, белые свечи, пар валом из глушака, пузыри из радиатора и избыточное давление... Моё мнение там где-то канал в печку забит, такое чаще всего происходит когда нижняя шайба термостата закрывает канал(заклинил, неверно или с перекосом стоит термостат) я-бы для начала выкинул его из системы для проверки
Руслан Дунаев
    • ТЛК Прад
« Ответ #5 : 25 01 2015, 14:52:23 »
Я думаю термостат работает,т.к нижний патрубок одновременно с верхним  не нагревается,а только после длительных поездков.Вискомуфта тоже новая.Ну а если помпа плохо циркулирует то бы движка грелась.А как термостат связан с печкой,какие каналы?подача и обратка на печку выходит вроде с блока,а не врайоне помпы или я ошибаюсь,на 4s я помню что с помпы шли.
Руслан Дунаев
    • ТЛК Прад
« Ответ #6 : 26 01 2015, 02:37:21 »
Помогите разобраться.Нужна схема системы охлаждения двигателя 5vz.
« Ответ #7 : 26 01 2015, 08:31:08 »
Термостат на печку в данном случае не влияет.
Посмотри шланги к печке. Подвод, отвод. Может расслоились, отверстие перекрывают.
Проверь печку, не забита? Других причин нет.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #8 : 26 01 2015, 09:14:36 »
у меня было в том году...прокладка чучуть пропускала(при вскрытии увидели на головке раковину,разьело канал)так вот к чему енто все.ВСЕ МАСТЕРА говорили что все в порядке а всю зиму проездил в бушлате...хотя всем говорил и показывал как работает печка.выключи все в машине(радио и т.п.) набери три три с половиной оборотов(у меня при ентих оборотах бурлило в печке)будет слышно.обрати внимание на дымок,он слабый но будет,а когда она чуть больше прогорит,тогда вообще дымить будет
Практика — критерий истины.
« Ответ #9 : 26 01 2015, 09:16:48 »
Таки тросик управления заслонкой небось соскочил, только и делов. Раз уж со второй печки горячим дует.
