Автор Тема: Не горят стоп-сигналы !  (Прочитано 37776 раз)
Валерий Л
    • 150
Re: Не горят стоп-сигналы !
« Ответ #10 : 25 01 2015, 21:20:54 »
Спасибо за посты !
Валерий Л,
Ни горят не в фонарях ни в спойлере !!
tovdet,
Может там на кнопку старт/стоп и собственно на стопы, разные реле ?
Musofir,
Да уж думаю оттаяло бы там всё печка то заработала и я долго гонял
Хотя , надо попробовать , правда думаю , вода не помеха для включения контакта
Надо посмотреть нажимается ли лягушка педалью , может , банально шток застрял или перекосило
Если не в нём дело , то вообще ума не приложу :(
а,(((
нагнись посмотри там ее видно твою квакушку
предохранитель под торпедо и в капоте и квакушку)))
обычно наоборот на невыжатой педали горят стопы
а тут что то не то
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #11 : 25 01 2015, 21:25:20 »
Валерий Л,
A под торпедой какой предохранитель ? Что то не понял ?
Под капотом понятно (21)
Сам понимаю , что , что то не то :(
Валерий Л
    • 150
« Ответ #12 : 25 01 2015, 21:26:16 »
Валерий Л,
там тоже колодка с предохранителями может там посмотри
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #13 : 25 01 2015, 21:28:10 »
Валерий Л,
Смотрел в книжке - ничего там , под торпедой , относящегося к стопам нет
Валерий Л
    • 150
« Ответ #14 : 25 01 2015, 21:29:37 »
Валерий Л,
может как раз и на лягушке провод слетел тогда?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #15 : 25 01 2015, 21:50:22 »
Валерий Л,
Как вариант !! Спасибо
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #16 : 26 01 2015, 14:14:23 »
Всем привет !!
Сегодня залез своими ручёнками , проверить , на месте ли контактная группа
Как предложил Валерий Л,
Ну на ощупь всё на месте - саму лягушку я руками ощущаю , но проверить , ходит ли шток , не представляется возможным :(
Да , ещё мне в руки выпала вот такая резиновая фигня !!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #17 : 26 01 2015, 14:18:36 »
Вообщем заказываю " квакушку"
А потом буду кумекать !! Так понял - это Она.  84340-69075
Валерий Л
    • 150
« Ответ #18 : 26 01 2015, 14:18:55 »
Ярослав"YAR"09, Приходит ток на стопы ? Другой лампой попробуй
Валерий Л
    • 150
« Ответ #19 : 26 01 2015, 14:21:18 »
Прийдется лезь искать лягушку)) иначе поедешь в сервис)))
