Автор Тема: Не горят стоп-сигналы !  (Прочитано 37773 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Не горят стоп-сигналы !
« Ответ #30 : 26 01 2015, 15:35:18 »
Сдерни колодку с проводами и попробуй перемкнуть в ней контакты. Загорятся стопы, то лягуха, нет копать дальше.
Логично .........
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
« Ответ #31 : 26 01 2015, 15:35:28 »
Сдерни колодку с проводами и попробуй перемкнуть в ней контакты. Загорятся стопы, то лягуха, нет копать дальше. Попробуй еще поискать тестером + на колодке, но может быть что стопы управляются по -, ХЗ. Кто знает, поправьте.
Сергей, Москва.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #32 : 26 01 2015, 17:19:14 »
Снял контакты с лягухи , правда не замыкал , так как там 4 контакта и какие замыкать я не знаю !
Снял , может быть зря , на работающем авто !!
Сразу получил не переключающийся рычаг акпп и чек АВС !!!!!!!
Воткнул обратно , чек не пропал !! Пропал поступенчатый завод !
Тоесть педаль тормоза теперь не активна и не зажигает огонёк на кнопке стоп/старт
При запуске машина тупо заводится с первого раза без нажатия на тормоз !!!!
Вот оно как !!!
tovdet
  • Игорь
« Ответ #33 : 26 01 2015, 17:22:30 »
Ярослав"YAR"09, клеммы с аккумов попробуй скинь минут на 5 ....
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #34 : 26 01 2015, 17:31:24 »
Это уже завтра !!
Я её обломал !! Дергал дёргал и обломал , такое всё жиденькое ;)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #35 : 26 01 2015, 17:31:46 »
Логично .........
Какие контакты замыкать ?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #36 : 26 01 2015, 17:35:48 »
Как её с коричневой фигни сорвать , там где защёлки , это не её сём , а разборка , отогнул защёлки она развалилась на части !!
Какое правильное положение этой лягушки , по моему она торчит сильно ,
Или это я её уже почти сдёрнул с крепежа ?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #37 : 26 01 2015, 17:50:40 »
Что бы снять лягушку (зеленая хрень) поверни ее против часовой стрелки и вытяни из отверстия!
Далее можно вытянуть коричневый  переходник- для удобства и анализа, что там сломал и будет ли держаться.
Выше торчит или ниже эта лягушка - там есть фиксированное положение  изменить его нельзя, не заморачивайся этим.
Таким методом проверяешь саму лягушку
Далее.Напрямую на конекторе  с проводкой замыкать ничего не нужно, так как лягушка в обоих своих положениях выполняет роль резистора, замкнув напрямую  в конекторе контакты- можно что то спалить весьма дорогое. По памяти сигнал от лягушки до лампы стопов напрямую не идет, а проходит через эбу (вечером посмотрю), а потом уже эбу зажигает ламы в задних фарах и в стопе на спеллере.
Далее. Лягушку проверил- все сопротивления в норме, значит это не она тогда ставим ее на место и подключаем.
Предохранитель, который ты ковырял 21, замени, дабы исключить -он может выглядить и целым, но иметь микро бробой, который зрительно трудно заметить.
Далее обнуляешь все ошибки- дизелисты должны подсказать какой предохранитель вытянуть и на какое время.
Затем ищешь теплый бокс и авто на ночь на отогрев, дабы исключить прихватывания каких то контактов наледью ( у меня так замки правой стороны дверей недавно прихватило-центральный замок перестал ими управлять ) а ты писал метель была, мороз скрипел.
Antonbt
« Ответ #38 : 26 01 2015, 18:47:49 »
Я думаю авто отогреешь и все заработает.
Antonbt
« Ответ #39 : 26 01 2015, 19:08:34 »
Нашел схему- через эбу не проходит сигнал. Идет напрямую через реле. Stop Light Control Relay Assembly-
Я бы сначала отогревал авто. Потом бы смотрел дальше.
