Автор Тема: Не горят стоп-сигналы !  (Прочитано 37771 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Не горят стоп-сигналы !
« Ответ #20 : 26 01 2015, 14:21:34 »
Ярослав"YAR"09, Приходит ток на стопы ? Другой лампой попробуй
А смысл ? Ну не может в одночасье сгореть две лампы и спойлер ;)
Я за этой фигнёй наблюдаю
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #21 : 26 01 2015, 14:23:27 »
Прийдется лезь искать лягушку)) иначе поедешь в сервис)))
Там её снимать не сложно , я её рукой спокойно нащупываю ,
И контакт проходящий к ней - может есть какие подводные камни по снятию ?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #22 : 26 01 2015, 14:23:44 »
У меня в одночасье две двери перестал видеть комп, отошел контакт
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #23 : 26 01 2015, 14:25:23 »
Посмотрел мануал , про замену ламп в стоп сигналах ни слова , габарит и ЗХ меняются , значит там диоды стоят .....
В спойлере точно диоды , перегореть все сразу в принципе не могут ....
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #24 : 26 01 2015, 14:25:33 »
Валерий Л,
Уговорил надо проверить ,
Только у меня даже лампочки для пробника нет ;)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #25 : 26 01 2015, 14:26:09 »
И я о том же !!   Номер правельный ? 84340-69075
Валерий Л
    • 150
« Ответ #26 : 26 01 2015, 14:30:47 »
Ярослав"YAR"09, Лягушку снимать не надо я думаю
На ней контакты проверить, потом провод прозвонить
Ни чего не дела до этого, в ремонт проводки, Дхо, магнитола или типа того? Может всё-таки предохранитель ?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #27 : 26 01 2015, 14:34:02 »
Контакты проверил ! Ничего по электрике не делал !!
tovdet
  • Игорь
« Ответ #28 : 26 01 2015, 15:29:52 »
Ну да , он ....
Shpil
    • TLC PRADO 150 4,0
« Ответ #29 : 26 01 2015, 15:32:47 »
Сдерни колодку с проводами и попробуй перемкнуть в ней контакты. Загорятся стопы, то лягуха, нет копать дальше.
Сергей, Москва.
