Автор Тема: Хор дребезгов салона (болячка соток?)  (Прочитано 22220 раз)
Максим777
А спутника нету у вас случаем , а то у меня тоже что то гремело под торпедой оказалось  что это гремел  какой-то доп акомулятор   Может и у вас что то там стоит и болтается
lesha-nsk
    • TLC 100
Одинарный, двойной, тройной дребезг какой либо приблуды я могу определить, а тут грохочет с дребезгом вся торпеда.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
только торпеда гремит? Или снизу и по бокам тоже шумы есть?
bercut75
    • TUNDRA 5,7L
Так чем дело кончилось?
Andrew82
    • ТLС 100.
Я когда сам за рулём еду-всё гремит. Садится жена(особенно когда меня пьяного везёт)-просто докопаться не до чего... Ещё заметил от моего настроения много чего зависит...
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
У меня дребезжало от камней между защитой и движком... icon_friends
Пасу оленей.
Andrew82
    • ТLС 100.
Так чем закончилось то??? Решили проблему???
крузаков
    • LX570
Тема подутихла, но поделюсь своим опытом, правда lx470, но по салону одинаковые машины. Много звуков издают воздуховоды, которые находятся над головой второго ряда, они на пластиковых клипсах и весь блок имеет достаточно сильное хождение, причем понять, источник грохота не возможно. Короче, надо снять обшивку потолка, только, чтобы её снять, нужно всё, начиная с пола(накладки порогов) разобрать. По-другому аккуратно крышу не снять. Под клипсы можно положить шайбу из шумки, можно вообще саморезами рядом с клипсами притянуть к раме. Ещё причина дребезга кроется в дверях, точнее в разболтанных петлях передних дверей, их только менять-не ремонтируются. Ещё в дверях есть проблемка-это уплотнители, для начала их нужно силиконовой смазкой пробрызгать и вытереть насухо, если поможет на некоторое время, то потом можно повторить, а лучше поменять все уплотнители. Нельзя не упомянуть второй ряд сидений, они щёлкают от трения одинарного и двойного между собой. Для начала нужно промыть всю кожу с "Фэри", потом, лично я наклеил флок между трущимися частями, их видно, они с серым налётом. Вообще, полироли кожи и кондиционеры дают скрип и щелчки по салону... Под сиденьями, в местах опоры в пластиковую обшивку тоже можно приклеить ткань. Ну и последнее, это просевшие торсионы и задние пружины. Большие неровности дороги они отрабатывают, а вот мелочь дают послушать))). У старенькой машины, скорее всего менять и делать нужно всё, о чём я сказал. Я делал всё, включая и шумку, машина стала как новая.
