Автор Тема: Нужна помощь!!!  (Прочитано 8929 раз)
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #30 : 03 03 2015, 16:27:03 »
Сдаётся мне, кабель Г...о
А может закреплен (в смысле пропаян) на разъемах плохо или переломлен где  ???
Может быть.
Легко.
Но тут без анализатора не найти залом.
Тогда выход один, точнее два: перепаковать и распаять разъемы занова, поробовать настроить и если не получится, снова менять кабель.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
sergo13
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #31 : 04 03 2015, 11:19:32 »
Всем спасибо. Заработало. Кабель поменял. А подскажите лучьше быть в сетке d на 15 канале или в многосеточном режиме. И в чем разница?
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #32 : 04 03 2015, 13:12:34 »
На каком канале общаешься, на таком и висеть.
В городе на каналах такси. На трассе естественно 15АМ.
XAnder
  • Карта №0717
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #33 : 04 03 2015, 15:15:27 »
Здесь трудно правильно подсказать, у меня 15АМ чисто работает в сетке С. Если твой Мэйджик поддердивает мультисеть (ни разу с таким не сталкивался), то конечно пользуйся этим вариантом. Сетка D смещена по частоте от С на 5кГц - вобщем врать не буду нужно читать, в инете есть инфа , вот что то вроде этого, но там еще таблица калов и частот идет:
 Для Си-Би диапазона помимо канального обозначения частот, применяется такое понятие как сетка. Каждой сетке присвоили имя в виде латинской буквы от А до L и разместили в каждой по 40 каналов. Шаг между каналами составляет 10 КГц, однако в виде исключения каждая сетка содержит 5 так называемых "дырок", т.е. шаг между каналами 3 и 4, 7 и 8, 11 и 12, 15 и 16, 19 и 20 составляет 20 КГц во всех сетках. В этих дырках могут работать лишь продвинутые аппараты, которые умеют "ходить" не только по каналам, но и по частоте.
Следующее разделение состоит в том, что существует два стандарта распределения частот по каналам и сеткам: Европейский и Российский. Разница между ними заключается в том, что все без исключения каналы Европейского стандарта заканчиваются на 5 (например 19-й канал европейской сетки "С" это 27,185 МГц), а Российский стандарт опустили по сравнению с Европейским на 5 КГЦ и соответственно на конце получили 0 (например 19-й канал российской сетки "С" это 27,180 МГц).
