Автор Тема: Кто избавился от стука?  (Прочитано 144259 раз)
Shellium
Re: Кто избавился от стука?
« Ответ #160 : 19 06 2018, 00:26:27 »
Что там с новым принципом то ? Заманал уже стук в руле =(
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #161 : 20 06 2018, 11:44:28 »
Послежу )
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #162 : 20 06 2018, 15:53:35 »
Я купил давно еше комплект для рулевой, но так и не установил его. Новым продуктом ( без разбора и сверления ) тоже заинтересован.
badyisrael
    • TLC Prado 120
« Ответ #163 : 31 07 2018, 09:29:03 »
Так и не появилось решение новое без сверления и установки компенсаторов?
Кстати у меня при разном положении руля по вылету стуки одинаковые практически. Значит дело не только в шлицах промежуточного вала?
крузаков
    • LX570
« Ответ #164 : 10 10 2018, 14:08:16 »
Всем привет, друзья!
Хочу поделиться новинкой, в дополнение к компенсаторам, о которых много сказано в этой теме. Появился отзыв одного товарища, у которого через 40000 км после установки компенсаторов, вновь появился стук. Проехала машина, правда эти 40000 км за 8 месяцев... Вот я и подумал о дополнительном элементе для условий "ускоренной амортизации транспортного средства"  8D. Новая идея состоит в том, чтобы исключить наверняка, колебания внутри колонки, при любых усилиях, прилагаемых к концу промежуточного вала. Есть и пример с пробегом в 150000км, после внедрения компенсаторов и стук так и не появился. Короче, без лирики, придумал я вторую опору для вала, которая не позволяет его трясти за хвост). Работник мой с "золотыми руками" мою идею воплотил в жизнь! Изделие получилось изящным  ^-^ , устанавливается легко, но колонку нужно снимать. Штука эта крепится на вал и кронштейн, который крепит колонку к кузову. Кинематически получается ось на двух опорах, типа не разрезного моста. Конструкция проверена, получилось очень хорошо! На колонки, которые ещё не стучат можно эту приспособу устанавливать и стука, думаю, не появится уже ни когда! Произвожу серийно, обращайтесь! Извиняюсь, конечно,  :-[ но патентую, так, на всякий случай... хобби такое...  rtfm
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #165 : 10 10 2018, 14:12:30 »
Молодец тезка, удачи тебе и не останавливайся на достигнутом... icon_hallo
крузаков
    • LX570
« Ответ #166 : 10 10 2018, 14:14:27 »
Только вперёд, по бездорожью :)!
Rogi
    • LC 200
« Ответ #167 : 25 10 2018, 10:21:17 »
Доброго дня! Это приспособление замена компенсаторам? Или устанавливается дополнительно к компенсаторам? Какова цена?
крузаков
    • LX570
« Ответ #168 : 25 10 2018, 10:31:58 »
Всем доброго дня! Доп опора не позволит стуку появиться гарантированно, особенно, если его ещё нет, если есть, то с компенсаторами вместе, уже не будет при любом пробеге. По поводу вылечит ли она стук, не пробовал, вполне возможно,но пока такого опыта нет, опробую, напишу.
Alekseeevich
  • Практика - критерий истины. К. М.
  • PRADO 2003 3.4 /TLC 100 2005 4.7/ TLC 200 2011 4.7
    • TLC 200 4,7 & Prado 150 4,0
« Ответ #169 : 09 09 2019, 14:02:05 »
Брал компенсаторы Крузакова года полтора назад. Тогда стук только появлялся и пропадал регулировкой по вылету. Последнее время стук стал прогрессировать и сегодня достал заветную коробочку. Демонтаж колонки и выемки вала трудностей не выявила. Люфт был на посадочном месте подшипника. Сам подшипник в порядке. По инструкции от Крузакова просверлил 7мм сверлом два потая под компенсаторы, но они почему-то не влезли ( наверно разбухли за 1,5 года))) пришлось сверлить 7,5. Дальше все обратном порядке собрал. Стук исчез. Тестировал целый день на разном вылете . Была проблемка - загорелась check  VSC. Оказалось сбился датчик положения руля. Скинул "-" , покурил, завёл. Потренировал окна, покрутил полными оборотами руля несколько раз на месте. Прокатился - больше не VSC не ругается. Так что от этого стука избавился. Крузакову респект. Если б еще придумал как сидения второго ряда успокоить??? Машина 2011 , пробег 151
