Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 605888 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #3200 : 04 08 2017, 02:28:21 »
Мой
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #3201 : 04 08 2017, 02:30:30 »
Тебе бы где то взять для пробы может найти купить в магазине попробовать а если будет шум и глюки вернуть по чеку в 2 недели , ну не подошло.......
Я б наверно так сделал. А с китайца пока тряси нормальный кан
Smart
« Ответ #3202 : 04 08 2017, 05:48:30 »
Здравствуйте.
Такая проблема.
Prado 120 (2008), евро.
Заменили родную кассетную голову Pioneer P3914 на Android 6.0.1 Microntek MTCD (RockChip PX5) с Али (+задняя камера +USB регистратор).
_aliexpress_.com/item/Octa-Core-2GB-RAM-Android-6-0-Car-DVD-GPS-Navigation-Multimedia-Player-Car-Stereo-for/32807754372.html
8 ядер, ОЗУ 2гб, 32гб встроенной. Model Name: KF-V2783Q.
Подключение pin-to-pin, через штатный усилок Pioneer GM-8027zt-02 (CAN-BUS декодер был в комплекте).
Возникли траблы:
1. Шум в динамиках когда ничего не играет.
Легкий писк. Исчезает когда ставишь громкость в "0". И снова появляется на громкости "1".
Громкость шума не изменяется при дальнешем увеличении громкости.
НО, шум значительно(!) усиливается при включении USB-DVR регистратора...
Рег подключен к голове, включается/управляется штатной прогой на голове.
Когда музыка играет - звук качественный.
Видео (удалить прочерки):
_youtu._be_/_rB1VCc6NZ50
2. Глюк кнопок руля.
На руле слева 5 кнопок: Громкость +, Громкость -, Трек +, Трек -, Mode.
Так вот, при обучении кнопок из настроек ГУ - они видятся и программируются нормально.
Но при работе, вместе с Громкость+, одновременно, срабатывает Трек+.
То есть, сразу 2 функции срабатывают от одной кнопки. Хотя кнопка Трек+ при этом работает нормально.
Конфликт есть только у 4х верхних кнопок (вроде Mode сидит на отдельном проводе).
При этом, одна пара кнопок работает нормально, а вторая глючит.
И что интересно, есть зависимость - глючит та пара кнопок, которая при обучении задается второй.
Если при обучении сначала вбить пару "Громкость+-", а потом пару "Трек+-", то глючить будет "Трек". И наоборот.
Видео:
_youtu._be_/_1A2iJjbyE9I
Экран обучения кнопок такой же как на этом видео:
_youtu._be_/_APqETmtq5Rk
Как бы это победить? Поиском по форуму что-то не попалось...
Может ли быть причина в некорректном CANBUS декодере? На нем написано "Prado 2010". Что уже как бы 150й, а не 120й. Или в этом Прадики не отличаются?
Написал продавцу, на неделе должен ответить их "инженер". Но, думаю, нужно будет требовать компенсацию и как-то допиливать самим.
Смотри мои посты в этой теме. Они все про фоновый шум, о котором ты говоришь.
"Наводит" шумы на эти ГУ- от чего угодно: начиная от телефонов и заканчивая зажиганием. Обвязка не экранирована.
Провода дешман, общее качество обвязки тоже хромает. Плюс кривожопый канбас - и вот результат.
Я подправил ситуацию установкой регулируемого кана от инкар. На нем есть кнопки пред-усиления сигнала и им можно
поправить ситуацию с шумами- в ущерб общей громкости.
Для себя я сделал вывод- брать полноценный 4+1 канальный усь(типа Alpine PDX-V9), выкидывать кан и штатный усь вообще и цепляться по аналогу. Все, других вариантов заставить этот кусок говна хоть как-то звучать без посторонних шумов - нет.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #3203 : 04 08 2017, 05:55:07 »
Скинь сюда ему фото своего канбаса.
И смотри у него проблема шума не на нуле как у нас а на 1 и выше.......
Вот что он пишет:
У него еще и пищит что то......
Вообще по другому все как то как я понял..........
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #3204 : 04 08 2017, 09:27:18 »
Валерий ™, стандартные симптомы. Еще добавлю может усилить шум микрофон на лоб стекле из комплекта, попробуй вытащить штекер джек микрофона из гу, возможно писка пропадет, но шум все равно останется.
Core
« Ответ #3205 : 04 08 2017, 14:23:07 »
Китаец сегодня прислал ответ про писк от их "инженера", что надо поставить какой-то "фильтр". Они вышлют. Но пока не ответил - что за фильтр, и куда его ставить...
Проблема еще в том, что на открытие спора на али есть 15 дней после получения. И остается уже меньше недели. И сколько потом может длиться спор, я пока не разбирался. В смысле, как при споре ждать целый месяц пока придет их "фильтр".
Так отож )
Я видео специально приложил...
На нуле или при включении MUTE - идеальная тишина. Только поставил "1" - пищит.
(удалить прочерки)
Нашел этот кан от incar, на 296стр.
И я вот не пойму, как же эти адаптеры вообще фунциклируют?
Он чтоли берет по тюльпанам АНАЛОГ выход из ГУ (!?), и обратно сигнал оцифровывает для усилка???
То есть, канбас этот - АЦП? Тогда это бред конечно, двойная конвертация, какое там уже может быть качество...
Но звук то вообще у меня хороший, вроде не хуже штатной головы. Громкость выше 20 (макс.30) правда не слушал - слишком громко уже. Там и на родной хрипело.
Так а смысл? Где гарантия что шум появляется не на ЦАПе самой ГУ? Если там реально шлак стоит, то на тюльпанах также и будет...
Микрофон не подключали даже.
1 - проверял дома, выносной еще хуже звучал чем встроенный.
2 - провод у мика короткий оказался, до стойки не хватало, его бы пришлось удлинять.
И говорю ж - у меня шум это ТОЛЬКО ПИСК. Посмотрите видос на ютубе.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #3206 : 04 08 2017, 14:49:52 »
Открывай спор пошли они нахер придет фильтр и нечего не измениться а спор уже не откроешь, закрыть его всегда можете ......
Если придете в общему мнению......
Видео ему это отправь, пусть часть бабок возвращат на нормальный канбас.
Все то деньги зажопят отдавать....
Core
« Ответ #3207 : 04 08 2017, 14:57:50 »
Валерий ™,
Да так и планировал.
Просто ощущение что это какая-то мелочь виновата.
Где-то помню раньше читал, что такое может быть изза наводок питания, и типа надо 12в напрямую с аккума протянуть.
И еще что-то попадалось про какую-то регулировку Gain уровня усилка... Не могу щас найти ((
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #3208 : 04 08 2017, 15:13:30 »
Отключите антену и посмотрите пропадет ли писк. Если пропадет, то проблема в наводках на массу.
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
Smart
« Ответ #3209 : 07 08 2017, 04:59:54 »
Так отож )
(удалить прочерки)
на тюльпанах нет шума, весь замес в кан-адаптере, а точнее в управлении штатным УСЕМ. Тот кан, который в комплекте- по умолчанию подает 100% громкости на усь(еще и по верхнему напряжению,хотя сигнал в стоке - по низкому), а регулировка громкости осуществляется ГУ - путем понижения полки dB самого ГУ. Но давка на усь как была, так и остается. Соответственно ты слышишь все наводки, которые присущи такой схеме.
В принципе на любом суп-наборе юного музыканта, даже от именитых производителей - при выкручивании на макс громкость, но при отсутствии воспроизведения чего-либо - ты услышишь фоновый шум больше/меньше, но услышишь.
Поверь мне, я за эти пару лет- все перепробовал.
