Автор Тема: Мотор омывателя  (Прочитано 18657 раз)
CRAB
    • PRADO 120
Мотор омывателя
« : 27 02 2015, 15:05:24 »
Добрый день всем!!!!
Проблема такая, не работает мотор омывателя лобового стекла.
Искал, ни где нет инструкции по замене моторчика, как снять или провести диагностику.
Я просто такой проблемы не встречал в интернете. Опишу как дошел до того почему моторчик сгорел или с ним что-то случилось.
Я так понимаю. что на прадо 120 R2 стоит два моторчика один на заднее стекло (дверь), другой на лобовое и омыватель фар. Задний работает, а передний нет, также проверил все предохранители.
Еще скажу что смотрел мануил и рыскал по сайту, но почему-то ничего не нашел
Вопрос в том, что при снятии бочка омывателя или моторчика, есть необходимость в снятии переднего бампера или можно обойтись без снятия бампера.
Arthur
Re: Мотор омывателя
« Ответ #1 : 27 02 2015, 16:09:19 »
Так моторчик вроде один.Смотри по трубкам
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Re: Мотор омывателя
« Ответ #2 : 27 02 2015, 16:24:37 »
Отцепи переднюю часть правого подкрылка, снизу откроется доступ к бачку,  проверь на работоспособность моторчик переднего омывателя стекла. Если моторчик исправен, смотри трубопроводы и писалки. Бампер не нужно снимать.
CRAB
    • PRADO 120
Re: Мотор омывателя
« Ответ #3 : 01 03 2015, 08:02:34 »
Спасибо за рекомендации, сегодня попробую
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Мотор омывателя
« Ответ #4 : 01 03 2015, 14:37:39 »
Цена нового около 60$,б/у 30
С уважением Дмитрий
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
Re: Мотор омывателя
« Ответ #5 : 01 03 2015, 21:38:08 »
Я на форде на заднее стекло ставил дополнительный бачек от жигулей. Если не работает моторчик, то и у нас можно сделать также, и запас омывайки будет больше.
neverhood
Re: Мотор омывателя
« Ответ #6 : 01 03 2015, 22:44:40 »
Топограф, все наоборот пытаются к одному бачку придти, а тут такой колхоз
Топограф
  • СУПЕР АВТО
Re: Мотор омывателя
« Ответ #7 : 05 03 2015, 20:03:02 »
Тогда когда делал небыло времени поэтому пришлось так делать, а когда время появилось оказалось очень удобно. Но что это колхоз - соглашусь.
Сема
    • Toyota Prado 120 Бензин
Re: Мотор омывателя
« Ответ #8 : 19 03 2015, 18:45:30 »
Я поставил от ваза какого то на зад.стекло, через трубочку переходник.Все работает до сих пор. уже больше года.
Овал
    • Toyota 120, 1GR
Re: Мотор омывателя
« Ответ #9 : 19 03 2015, 22:57:00 »
Как раз летом занимался этой темой. Только у меня на комплектации R2 стоит 3 мотора. Каждый отвечает за свое. Соответственно один на заднее стекло, один на переднее и один на фары. Коды на них по моему разные, но никаких отличий не заметил, все одинаково качают. Как до них добраться рассказано выше. Снять их проблем нету, просто вытявытягиваешь на себя и все. Если будешь меня местами то не забудь переставить разъёмы к которым подключаются фишки питания, потому что на каждом моторе они свои и проводки может не хватить чтобы дотянуться до нового места мотора. Когда будешь вставлять моторчик обратно в бачок сначала одень на него резинку, которая на бачке стояла, так удобнее будет и во внутрь бачка она не провалится. Вот в принципе и всё.
С уважением, Евгений
