Автор Тема: Низкое напряжение бортовой сети Prado120 2TR-FE  (Прочитано 21177 раз)
DACH-AD
Прочитал тему про диоды.
Вполне логично, что на арабах бортовое напряжение и, следовательно, напряжение зарядки аккума пониженное (около 13,2-13,3В). Это связано с тем, что аккумулятор уже перегрет, если машина на улице при +40 град. С. И чтобы электролит не вскипал (температура закипания в зависимости от плотности может быть от 50 град. С) при включенном двигателе - пониженное напряжение.
Получается, во время пуска максимальная нагрузка на аккум, и при маленьких расстояниях он просто не успевает заряжаться, если ты не в Арабских Эмиратах  8)
Воткнул себе вчера диод 1N4007 и провод с предохранителем 5А (5х20) вместо предохранителя ALT-S (7,5А).
Холодный пуск - напряжение 14,1В
Прогревается без потребителей - 13,8В
С потребителями с коробкой в Р - 13,8В
В режиме D и с тормозом - не ниже 13В
При движении - от 13,7В и выше
Напряжение беру из прикуривателя, по факту на аккуме должно быть больше.
Жду дальнейших результатов по аккуму. Отпишусь.
Если кому необходимо - могу сбросить фото, но в теме по ссылке выше все это есть.
P.S.
Генератор у нас 80А, а аккум с завода должен быть на 55А. Не совсем понятна логика, т.к. по опыту аккум надо брать на 5А меньше, чем дает генератор.
Теперь обороты ХХ не падают ниже 600 (в любых режимах), раньше падали до 550 и двигло колбасило (просто наблюдение и связь с напряжением пока не понятна).
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
по факту напруга в сети одинакова )
хоть в прикуривателе, хоть на стопе
у вас же не километровые трассы
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Очень даже логично! Тем более, что плотность электролита (на новом аккуме) недостаточна. Значит недозаряд.
Отпишитесь как с диодом будет.
Согласен. Если напруга неодинакова, значит где-то недоконтакт и греется....
DACH-AD
3-ий день без проблем с аккумом. Правда пока езжу больше 5 км в день.
В ближайшее время в отпуск на Белое море.
Как вернусь и отъезжу 5 дней и в день не более 5 км - отпишусь.
Тогда точно будет известна полезность диода.
DACH-AD
Всем привет, кто читает этот раздел.
Наконец-то с проблемой разобрался до конца.
Если аккуму менее года и аэрометр показывает нормальную плотность электролита - дело в утечке.
Была следующая проблема - китайская магнитола где-то через полчаса начинала жрать электричество - 0,7-0,9А, тем
самым и убивая аккум. Причем подключена была правильно.
После замены Китая на вьетнамский Pioneer проблема самоустранилась.
Знающий электрик сказал, что на арабах проблема именно в реле на генераторе. При его замене бортовое напряжение становится близко к 14В.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Осмелюсь спросить: по чьему опыту? Как сравнивать ёмкость АКБ в ампер-часах с током генератора в амперах? А как Вы прокомментируете, что ток генератора одинаков для двух АКБ (дизель) и одной (бензиновый ДВС)?
 Попробую сам ответить.
Никак! Потому что ток генератора определяется "энерговооружённостью" автомобиля.  Представьте себе дизельный автомобиль без фар, клаксона и пр. На хрена ему мощный генератор, если даже свечей зажигания нет? С другой стороны, чтобы провернуть дизель с высокой степенью сжатия, нужен мощный стартёр, который требует, в свою очередь, большой ток при пуске, определяемый ёмкостью АКБ.
Так что приведённая формула - химера.
