Автор Тема: Иммобилайзеры  (Прочитано 23388 раз)
Romann
Re: Иммобилайзеры
« Ответ #30 : 17 03 2017, 16:56:39 »
Есть еще нюансы. Откуда прибор берет информацию о начале движения? Из кана. Заводим тачку замыкаем кан и поехали.
Если игнорить это факт и ставить систему с запретом запуска, область применения системы уменьшается до девайса без поддержки запуска.
Никуда не поехали.
Там контроль шины идет сейчас. если код не ввел или шину коротнул, то сразу внешняя блокировка срабатывает.
Если делать не лайт установку, то достаточно жизнеспособный продукт. Искать при грамотной установке можно очень долго)
Не хотел этого говорить , можно предварительно отключить датчики скорости ,они все снаружи автомобиля .
А что это даст? Блокировка же срабатывает при попытке перевести селектор из положения паркинг или по увеличению оборотов двигателя.
Нужно попробовать на тоете , на бмв это да .
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Иммобилайзеры
« Ответ #31 : 17 03 2017, 18:24:33 »
Никуда не поехали.
Проще от компьютера кан отрезать, а дальше останется только проводная блокировка.
На тойоте так же блокировка по селектору идет.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Иммобилайзеры
« Ответ #32 : 29 06 2017, 15:14:16 »
пс: маленькая ложка дёгтя в вашу эйфорию: при замыкании между собой В ЛЮБОМ МЕСТЕ проводов CAN L и CAN H, и даже не надо искать ИГЛУ - она деактивируется и ничего уже сделать не может
А машина поедет ))
Прикольно :).
Надо будет посмотреть, как машина при замкнутой CAN живет. Видимо речь идет все же о том, чтобы завести машину и потом замкунуть.
У нас как раз один из страховшиков при каско настаивает на установке иглы за свой счет :).
А игла не ставится для блокировки шины ДО, снятия с охраны?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Иммобилайзеры
« Ответ #33 : 29 06 2017, 16:50:59 »
Можно сначала замкнуть, а потом завести.
За запуск другие цепи отвечают.
Защита от угона тут
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Иммобилайзеры
« Ответ #34 : 29 06 2017, 17:09:53 »
Живёт, ещё как ))) Гирлянду правда, зажигает, но кому это мешает? )))
Ключи опрашиваются не по КАНу...
zlt
Re: Иммобилайзеры
« Ответ #35 : 29 06 2017, 23:09:05 »
Тогда вообще полная фигня.
AlexSS
Re: Иммобилайзеры
« Ответ #36 : 30 06 2017, 14:33:02 »
Фигня в чём? КАН в тойоте нужен для опроса параметров, но не для чтения ключа или работы двигателя  в глобальном понимании.
Хотя, командой по КАНу можно заглушить машину. Именно так и работает ИГЛА в первой версии.
Тойота - не БМВ, и, может и к лучшему. Зато на эвакуаторах не катается в сервисы....
