Автор Тема: Замена термостата 1 GR-FE  (Прочитано 25080 раз)
Medvedich
    • TOYOTA PRADO 120
Re: Замена термостата 1 GR-FE
« Ответ #10 : 03 04 2015, 04:48:32 »
ничего сливать не надо, подожди пока остынет, патрубок сдергиваешь, немного антифриза выльется и все, открутил поставил термостат патрубок на место и долить антифриз..
Немного... это литра полтора???
да ну...  пол литра максимум и то это если патрубок вниз наклонять. если при снятии его приподнять вверх и зафиксировать, то вообще ничего доливать не придется.
ошибаешься!!!
даже если литр выльется, это ни чего страшного, антифриз всегда можно долить.
rexnn
  • rexnn
    • 120
« Ответ #11 : 04 04 2015, 13:40:26 »
Странно как-то. У всех разные мнения и люди то авторитетные пишут. Кому верить? Или у всех по разному??))
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #12 : 04 04 2015, 16:51:30 »
Ну, слейте чуток с радиатора, да и все. Там все просто и доступно. Краник с левой стороны.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #13 : 04 04 2015, 17:34:37 »
ошибаешься!!!
страшного то не чего!!! Но когда снимешь литра 2 антифриза по всем роликам лови. Это не вода!!! Сливать с блока!
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
« Ответ #14 : 06 04 2015, 02:06:32 »
При доливе литра воздух в систему не попадет?
С Уважением, Роман...
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
    • Prado 120/ 2003/ 1GR-FE/ R2
« Ответ #15 : 08 04 2015, 10:13:04 »
есть парт номер термостата? Есть симптомы по его усталости??
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #16 : 08 04 2015, 11:08:44 »
Позднее и недостаточное открывание ==> слабая циркуляция ОЖ через радиатор ==> перегрев, который ты заметишь только тогда, когда пробьёт прокладку ГБЦ, т.к. стрелка температуры на приборке даже не шелохнётся. ))
На машине 2003 г.в. я бы заменил термостат сразу после покупки. И потом через каждые 100 тыс.км. Для спокойствия.
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #17 : 08 04 2015, 11:24:07 »
Есть партномер? сложен в замене?
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #18 : 08 04 2015, 11:29:41 »
16031-31010 - он?
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #19 : 08 04 2015, 11:34:14 »
Мне каталог даёт 16031-31011.
Про сложность замены выше всё подробно написано.
