Автор Тема: Замена термостата 1 GR-FE  (Прочитано 25091 раз)
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
« : 27 03 2015, 03:18:37 »
Народ, не нашел поиском фотоотчет по замене термостата. Если есть скиньте ссылку. При замене его надо сливать жидкость или нет?
С Уважением, Роман...
nwolf
    • TLC 120
Re: Замена термостата 1 GR-FE
« Ответ #1 : 27 03 2015, 07:08:45 »
менял в январе.
сливать с радиатора, снимаешь защиту. слева (по ходу движения), вентель, сливаешь. правда она струей не плохо бахнет :)
потом с термостата снимаешь патрубки, откручиваешь 3 винтика и все. собрать в обратном порядке, залить антифриз, завести, долить, на горку, прогреть, долить если нужно. греть пока из печки "кипяток" не пойдет.
это на 4.0.
можно вроде и не снимать, прольется немного в любом случае, ибо с термостата и с головы немного тоже сольется.
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
UKa
« Ответ #2 : 27 03 2015, 07:11:42 »
А какой отчет там нужен, всё просто. Слить охлаждайку, ослабить хомут, сдёрнуть резиновый патрубок, открутить две гайки........
Medvedich
    • TOYOTA PRADO 120
« Ответ #3 : 27 03 2015, 13:12:38 »
менял в январе.
это на 4.0.
А если не сливать с радиатора, слить со шланга, который одевается на термостат?
UKa
« Ответ #4 : 27 03 2015, 13:25:30 »
менял в январе.
это на 4.0.
Сдёрните патрубок с термостата, и уделаете всё вокруг антифризом. А если на горячую то вообще фонтан будет......
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #5 : 27 03 2015, 13:35:41 »
менял в январе.
это на 4.0.
можно и так! но не советую,,,,,, :)
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #6 : 27 03 2015, 14:56:52 »
ничего сливать не надо, подожди пока остынет, патрубок сдергиваешь, немного антифриза выльется и все, открутил поставил термостат патрубок на место и долить антифриз..
UKa
« Ответ #7 : 27 03 2015, 20:55:38 »
Немного... это литра полтора???
SV1021H
« Ответ #8 : 28 03 2015, 16:46:21 »
да ну...  пол литра максимум и то это если патрубок вниз наклонять. если при снятии его приподнять вверх и зафиксировать, то вообще ничего доливать не придется.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #9 : 28 03 2015, 17:25:16 »
ошибаешься!!!
