Автор Тема: Акустика СЧ/ВЧ  (Прочитано 141862 раз)
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #40 : 23 06 2015, 18:34:33 »
Посмотрел, возник вопрос, почему на кронштейне правого и левого СЧ динамика написано 4ом
А на кронштейне центрального 6ом
Наверное очепятка?  :)
С чего бы? Так и есть. Скорее всего, в самом усилителе, СЧ-полоса идетична по усилению (находится внутри одной микросхемы), а сопротивление сделано разным, чтобы ЦК не выпячивал сцену, а использовался лишь для пространственной информации (подзвучки), в режиме Surround (кстати, я последний не пользую - только стерео)
То есть при равном уровне сигнала, подаваемого к излучателю, 6-омник будет играть заведомо тише 4-омника.
Вот и всё.
Согласен, после замены центр зазвучал ярче (новый динамик 4 Ом), но мне так даже больше понравилось  :) Сначала не обратил внимание, а по итогу остался доволен   ;D Как-то это прям по-нашему получилось  :)
Замысел без умысла - это вымысел!
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #41 : 24 06 2015, 06:47:12 »
По сопротивлению все четко. играют на порядок лучше штатных и не требуют корпуса. Они уже закрытые  как доберусь до гаража сфотографирую
Если закрытые, значит купольные. Большая пищалка, грубо говоря. Плюсы - не нужен бокс, хорошая отдача. Минусы - низко не забираются.
Дак сильно низко не надо. Все равно штатные в дверях на восьмерки менять буду
Babert
    • 200TD
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #42 : 24 06 2015, 07:05:47 »
Микросабы?
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #43 : 24 06 2015, 10:18:31 »
ага
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #44 : 24 06 2015, 14:13:56 »
У такого большого мидбаса есть минус, вернее два.
1. Чтобы он полноценно зазвучал, нужно жёстко всё укреплять. Причём распорками!
2. Чем больше площадь диффузора - тем ниже скоростные / инерционные характеристики оного. Так что размеры динамиков рассчитываются из компромисса "скорость отдачи/работа на нужной частоте".
Имхо, 8" для мидбаса перебор.
А вот как раз 6х9 (что установлено с завода) как раз то что надо: площадь диффузора чуть больше, чем у 6" - динамик понизастее, но при этом он не превращается в микросаб ))))
Если совсем по правильному, то хорошие 6 дюймов на фронт и 10-12 на саб и правильно настроить - лучшее решение.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #45 : 25 06 2015, 07:10:50 »
За совет спасибо и +
enke
    • Prado
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #46 : 15 07 2015, 02:00:51 »
если взять такие Hertz DSK 165.3? сильно улучшится звук?и какой динамик ставить в центр?Заранее Спасибо!
AlexSS
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #47 : 15 07 2015, 15:27:00 »
Серия Dieci у Hertz как бы самая младшая. Если уж менять, то на HSK (Hi-Energy)
Тогда звук улучшится радикально. Опять же, если будет диффузорный среднечастотник, то нужно ему городить боксик. Если купольник, то не надо. Хай энерджи у Херца можно набрать компонентно, по отдельности
пс: ну и без шумки дверей хорошего баса не получите
enke
    • Prado
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #48 : 19 07 2015, 01:00:32 »
еще вопрос по автозвукуютакие модели хороши? JBL GT7-5C/JBL GTO-6580C/Morel Tempo6.Заранее Спасибо за ответ!
enke
    • Prado
Re: Акустика СЧ/ВЧ
« Ответ #49 : 19 07 2015, 22:49:08 »
+к ним Alpine SPG-17CS/Kicx PRO 6.2/Kicx ALN 8.3
