Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 895715 раз)
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #4090 : 06 10 2013, 19:37:00 »
В принципе такой же расход
Guber122
« Ответ #4091 : 06 10 2013, 23:22:47 »
Уважаемые коллеги, очень приятно, что ваш диспут окончился плюсованием, добавлю и от себя++
Осмелься напомнить, что чип может , а у меня и дает меньше расход на 1,2-1,3л в показаниях компа, чем фактический. Причем замерял и в Европе, а там далек от мысли, что ВР недоливает. icon_friends
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #4092 : 06 10 2013, 23:33:36 »
 И я разбавлю пререкания реальным пробегом. :)
Хорватия. Пробег 835 км, остаток пути по компу - 163 км, чуть не дотягивает до тысячи.  8D
Но я уверен, что по факту тысяча у меня была бы - неоднократно проверялось, что остаток пути чуть занижает к концу бака. Просто выезжал из Хорватии и нужно было избавиться от оставшихся кун. Указатель стоял чуть меньше четверти бака.
Условия пробега - средняя по компу 57 км.час.
Реально больше 120 не разгонялся, в основном от 50 до 90. Сплошные населенные пункты и горы. спуски и подъемы. Без автобана.
Так что тысячу пройти на одной заправке - РЕАЛЬНО!  ???
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #4093 : 06 10 2013, 23:47:22 »
Даже скажу, что не может, а обязан :(. Всякие навесные "чипы" это по определению обманки штатной системы управления с разной степенью наглости и корректности обманывающие систему и подсовывающие ей заниженные данные по давлению наддува и давлению топлива. Дальше все ясно :(. Только изменение прошивки управления может форсировать движок сохранив возможность точности показаний. Единственно, что может быть так называемый OEM как-то более корректно обманывает систему. Я так немного надеюсь :), ибо у него хоть подключение достаточно сложное.
zlt
« Ответ #4094 : 06 10 2013, 23:56:08 »
Естественно реально, ибо на 50 реальный расход, как уже писал, немного более пяти литров. В европейских мелких населенных пунктах скорость хоть и 50, но без задержек и светфоров.  Горки, если умело ехать вверх-вниз без фанатизма, не фатально увеличивают расход, тем более, если общая тенденция все-же на спуск. Так-что порядка 7 литров и тем более, как у Вас - более 8 пройти по европейской "сельской" местности не удивительно.
Вот на это у тойоты вобще смотреть нельзя - совершенно произвольные цифири :(. Полная безнадега как-то сие использовать.
Sanagu
« Ответ #4095 : 07 10 2013, 08:59:21 »
Не про пароход,а про дизель.А кнопочку нужно нажать не более 15-20 раз.Не знаю как товарищ Зит,меняя фильтры 3 раза,нажимал именно это количество,не такой геморрой уж сильный,правда на морозе не айс.
Одно дело, закачать топливо после замены топливного фильтра и совсем другое, этим же самым насосиком прокачать всю систему, после того как "обсох", не так ли?
Я позапрошлой зимой упражнялся с насосом минимум в 4-5 раз больше, пока не получил "должного" давления. И то, двигатель завелся и сдох. Ёще зум-зумил сколько то раз, уже и не вспомню точно. После завелся нормально.
На следующее утро получил следствие обсыхания - не запустилась завоздушенная Вебаста. Зато узнал, что 1КД при исправных аккумуляторах заводится в ровно -35С. ;)
« Ответ #4096 : 07 10 2013, 09:28:26 »
Чип стоит всегда всегда.Но разница отличается от 1 до 2 литров,это говорит о жадности АЗС?
« Ответ #4097 : 07 10 2013, 10:34:34 »
Согласен полное осушение дизеля это дополнительное заполнение коллектора и насоса ТНВД ,ну и трубок форсунок.Довольно большой объём для нашей помпочки.Но никак не час работы.
zlt
« Ответ #4098 : 07 10 2013, 13:57:38 »
Подозреваю, что эффективность этого кнопочного насосика завичит от положения в котором остановился основной насос.
скептик
« Ответ #4099 : 07 10 2013, 14:01:46 »
в трубки форсунок тнвд качает, не " помпочка"
