Автор Тема: Прадик сдох  (Прочитано 9520 раз)
speckor-01
    • Prado-120
Прадик сдох
« : 12 04 2015, 15:35:22 »
Всем привет! ситуация такая..Тихо заглох Прадик с мотором 2TR-FE(Араб)..При повторном запуске звук  такой,- как будто срезало ремень ГРМ- (не попадают фазы газораспределения ) (если-б он был..на 2 TR-цепь)...Снял сегодня верхнюю крышку и обнаружил ,что метки сместились конкретно..Попробовал провернуть на 360 градусов ключом за болт шкива коленвала..-метки оказались на другом месте..Мистика!!У кого-нибудь была такая ситуация ?? И что делать?! Спасибо всем.!
Arthur
Re: Прадик сдох
« Ответ #1 : 12 04 2015, 17:46:20 »
Предположу ,что вытянулась цепь,но был бы грохот не тихий,может срезало шпонку? В общем и сверх надёжные моторы болеют.
speckor-01
    • Prado-120
Re: Прадик сдох
« Ответ #2 : 12 04 2015, 18:09:47 »
Никаких не было шумов.Мотор прошёл 80.000 км. Умер тихо..Шпонку..?? И какую..?-Вал проворачивает всё..! и распредвалы в том числе..Сейчас разбираю..Снял шестерню выпускного вала..Дальше..-по ходу дела..
speckor-01
    • Prado-120
Re: Прадик сдох
« Ответ #3 : 12 04 2015, 18:12:19 »
Никаких не было шумов.Мотор прошёл 80.000 км. Умер тихо..Шпонку..?? И какую..?-Вал проворачивает всё..! и распредвалы в том числе..Сейчас разбираю..Снял шестерню выпускного вала..Дальше..-по ходу дела..При каждом провороте кол.вала..--метки на совершенно новых местах!!!! Где-то проворот..Но где???
Arthur
Re: Прадик сдох
« Ответ #4 : 12 04 2015, 18:22:30 »
Если вал всё проворачивает,боюсь предположить -может сам коленвал лопнул ??.
speckor-01
    • Prado-120
Re: Прадик сдох
« Ответ #5 : 12 04 2015, 19:25:11 »
Cам об этом думал..Но..шатуны и поршни все вращаются,да и думаю грохот был-бы..А нет.Тихо и спокойно всё..Сам не пойму..как так могло произойти. У этого мотора тысяч 500 как минимум без проблем должно быть.Однако..где тонко-там и рвётся..Вот и хотел спросить..-может у кого было такое.чтобы не делать лишних движений.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Прадик сдох
« Ответ #6 : 12 04 2015, 19:54:26 »
Коленвал
speckor-01
    • Prado-120
Re: Прадик сдох
« Ответ #7 : 12 04 2015, 20:00:44 »
Коленвал
  Может  и так..А как проверить? чтоб уж наверняка..
speckor-01
    • Prado-120
Re: Прадик сдох
« Ответ #8 : 12 04 2015, 20:10:07 »
Arthur
Re: Прадик сдох
« Ответ #9 : 12 04 2015, 20:23:22 »
Коленвал
ШПОНКА!????!!??? 8D
Не понял! Это ты над моим предположением посмеялся?
