Автор Тема: Нужно Ваше мненние по выбору топлива  (Прочитано 11313 раз)
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
Как можно проверить: при открытом капоте резко! дувануть газу оборотов до 5000, также резко сбросить газ. Когда падают обороты примерно через каждые 0,6-0,8 секунд (для 6-ти цилиндрового) будет слышно "металлический молоточек по рельсе" - тогда однозначно детонация!
Проверял. Нет молоточков и рельсов тоже нет.
Если сечет выхлоп, то на яме можно услышать. Если двигатель то тоже слышно, откуда звуки.
BMaximov
На холостых тоже будет слышно? Добрый вечер.
Послушай сам, попроси напарника погазовать. Можно полить мыльной водой фланец соединения, на предмет утечки посмотреть пока выхлоп не сильно горячий.
BMaximov
Ради эксперимента заправился на Роснефте. Изменилось ничего... Как был непонятный звук под нагрузкой, так и остался. Если предположить, что все таки это детонация, то как с этим бороться? Исходя из изветных причин детонации. Не верные регулировки зажигания - туда никто не лазил. плохой  Бенз- пробовал разные варианты. Может 98й залить? Хуже не будет от этого двигателю?Свечи- могли за 40 тыс. Свечи так укакаться, что влияют на регулировку смеси? Есть смысл их поменять?
  Вообоще у 2.7 довольно спецефический шум под нагрузкой исходя из наблюдений за другими машинами с таким движком, но все таки есть ощущение, что другой шум у меня все таки есть...
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
От детонации можно в бак залить баночку октан-корректора (обычно это чистый изооктан - бензин Аи-100). Можно проверить угол опережения зажигания и подстроить его - упадет тяга (мощность) на 5 %, но и детонация исчезнет. Вообще, профи в гаражах, которые занимаются топливной системой, обычно через медицинский стетоскоп прослушивают двигатель на наличие и характер посторонних звуков. Я им гораздо больше доверяю, чем мастерам ОД - кроме замены агрегатов похоже вообще в машинах не шарят...
Савва
    • Прадо 150 4,0 70-Юбил
я конечно дико извиняюсь, но мне кажется, что ты сам не знаешь чего хочешь. Скучно?
BMaximov
Нет. Мне очень весело... Свои вопросы считаю нормальными. Новая машина. Мне интересно, что нормально в ее работе, а что нет. Интересно насколько надежен автомобиль, насколько можно ему доверять в дальних поездках. Для этого форумы и нужны, верно?
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Поддерживаю! Иначе здесь 99 % не знают, чего хотят...
На сухом баке приехал с дачи в воскресенье, заправился в центре города на "местной" заправке..... - всю неделю езжю со стуком клапанов (детонацией).
Мля, когда же прокуратура всем люлей наладит, типа начали же "масштабную" проверку АЗС? Или это только в Москве будет?!
Зачем авто мучить, если залил некачественное топливо, то слей, если жалко, налей присадку, и выкатай его. Сейчас полно химии на любой вкус. :)
