Автор Тема: Спасение KDSS  (Прочитано 125266 раз)
Gleb777
    • 150 2011 3.0d
Re: Спасение KDSS
« Ответ #70 : 08 12 2016, 22:59:16 »
2011 год. Пробег 170.000. Беларусь-Европа.
Обработал кислотным грунтом, и антикорозийным балоном попшикал... Вроде не поздно)
Gleb777
    • 150 2011 3.0d
Re: Спасение KDSS
« Ответ #71 : 08 12 2016, 23:04:09 »
За пять лет туда не лазили...
Но теперь буду регулярно чистить и мазать))
lusik070
  • Старшина
Re: Спасение KDSS
« Ответ #72 : 29 01 2017, 18:15:49 »
Уважаемые, форумчане! Отзовитесь пожалуйста те, кто ремонтировал систему КДСС в Томске.
Приехав в "Тойота-центр" с загоревшейся лампочкой на панели, нам предложили произвести выравнивание давления в системе, но увы, при подъёме давления в соединении между блоком и трубкой магистрали образовалась течь. Мастера вынесли неутешительный вердикт-блок под замену. Узнав цену запчастюхи, я пришел в полное уныние. Поделитесь опытом, кто ремонтировал блок, если есть таковой.
TAVchik
Re: Спасение KDSS
« Ответ #73 : 01 02 2017, 17:24:30 »
Тоже реанимировали, окислилось все внутри до полного разрушения дорожек
видно какие раковины на алюмишке
в итоге получилось так
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Спасение KDSS
« Ответ #74 : 15 02 2017, 19:57:25 »
Вы реанимировали снятый блок? Вопрос, снимали блок сливая жидкость или она не вытекает?
TAVchik
Re: Спасение KDSS
« Ответ #75 : 16 02 2017, 00:50:05 »
Да, снимал. У нас есть аппарат для прокачки, поэтому вопрос не стоял:) Но впринципе, можно отремонтировать в любом гараже, а прокачать приехать к диллерам.
ascc24
  • Старший Сержант
Re: Спасение KDSS
« Ответ #76 : 26 02 2017, 21:02:11 »
Ездил недавно смотреть прадо 2011 года, у него горит KDSS , говорит что второй год так гоняет и все нормально, и что на днях поедет лампочку вообще отключит и будет так продавать (ребята ему так посоветовали из сервиса говорит)
Вот так еще бывает.
maikl-tver
  • Старшина
Re: Спасение KDSS
« Ответ #77 : 27 02 2017, 19:07:54 »
Отмечусь, я свой не успел защитить. Загорелась лампа полез вниз а там все в масле. 2012гв Такой косяк еще не встречал течет из тех отверстия.
maikl-tver
  • Старшина
Re: Спасение KDSS
« Ответ #78 : 28 02 2017, 10:59:01 »
Судя по тому как разъело алюминиевый корпус ,его нужно защищать тоже , не только разъем и чем раньше это сделать, тем больше шансов не потратить много денег и времени. Уважаемые клубни  может у кого была такая же проблема может можно заварить это отверстие или зачеканить ?
ascc24
  • Старший Сержант
Re: Спасение KDSS
« Ответ #79 : 07 03 2017, 16:40:18 »
Попробую все почистить, просушить и пеной монтажной щель между защитой спереди и снизу запенить , что бы грязь не летела туда. Срезать потом всегда можно.
